Adaptation de voltage , Calcul de resistance , capacité d'accumulateur
    invite0b6acea7
    Je souhaiterais remplacer la batterie d"un systeme video portatif ancien ; car le batteries sont introuvables ou hors de prix.
    Les seules données connues sont celles de la batterie d'origine 7.2V et 850mAh.
    Je pensait remplacer par 3 piles rechargeables de 9V de 300mAh chacune en parallele adittionné d'une resistance.
    peut on utiliser la loi d'ohm avec ces données?
    avec la resistance , le 3 piles rechargeables vont elles suffire aux 850mAh necessaires?
    Le projet et il correct et réalisable?
    Avec mes remerciements
    inviteede7e2b6
    Re : Adaptation de voltage , Calcul de resistance , capacité d'accumulateur
    oublie de suite .... utiliser des accus ruineux pour en dissiper l'énergie dans une résistance est
    un non-sens ! (d'autant que ça ne marchera pas , mais c'est une autre histoire)
    7,2V correspondent à 6 élément Ni-Mh, dimensions à choisir en fonction du contexte.
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par mediasserv Voir le message
    Ça ne fonctionnera pas car le courant demandé par ton système vidéo n'est pas constant (à 99% de chance). Donc la chute de tension due à la résistance sera variable donc c'est pas bon
  1. Changement de voltage et résistance.
    Par invite3277a0c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2013, 15h03
  2. Adaptation d'une résistance à un générateur
    Par invite65f730be dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2012, 10h53
  3. résistance calcul voltage out ?
    Par invitef520f65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 15h28
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2011, 21h34
  5. Led RGB voltage et résistance
    Par invite63101428 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 23h38
