Adaptation d'une résistance à un générateur
    invite65f730be
    Re-bonsoir,
    Un petit point de mon cours me pose problème... Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que signifie exactement "adapter une résistance à un générateur" ? Dans ce que nous avons fait en cours pour l'instant, il me semble qu'il y a lien avec le fait d'étudier soit le signal soit l'énergie d'une source de tension. Apparemment, je suis censée savoir de quoi il s'agit, mais cette notion ne me dit vraiment rien
    Merci beaucoup !
    Bruno
    Re : Adaptation d'une résistance à un générateur
    Un générateur de tension n'est jamais parfait, il possède toujours une résistance interne de l'ordre de 50Ω. Lorsque vous lui connectez une certaine résistance R et que le générateur fournit par ex 5V, vous n'aurez pas 5V mais V. On considère que R est adaptée au générateur lorsque la résistance interne est négligeable devant R.
    invite65f730be
    J'ai compris
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    invite6dffde4c
    Quand vous avez un générateur qui a une résistance interne Ro, il est facile de démontrer que pour obtenir le maximum de puissance sur une résistance R de charge (branchée su le générateur) il faut que R soit égale à Ro. On dit alors que la charge (R) est adaptée au générateur.
    Dans ce cas, la résistance interne dissipe autant de puissance que celle de charge.
    Ceci est intéressant uniquement dans certains cas: adapter une antenne à un émetteur, ou un récepteur à une antenne. Par contre je ne vous conseille pas d'adapter l'impédance de la lampe de votre table de nuit, à la résistance interne de la prise électrique. (Pourquoi ?).
    Au revoir.
    Bruno
    Pour les antennes, le but n'est pas vraiment d'optimiser la puissance mais plutôt d'éviter des réflexions. Il y a plusieurs notions de charge adaptée, selon qu'on s'intéresse à la tension, au courant ou à la puissance.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ca dépend de quelles antennes vous parlez. Par exemple celles qui suivent les sondes Voyager I et II.
    Et je n'ai pas voulu parler des réflexions volontairement car à ce niveau, ça ne fait qu'embrouiller la victime.
    Il faut adapter la réponse au niveau de la question.
    Bruno
    Je crois qu'on a chacun répondu selon qu'on souhaite préserver le signal (mon adaptation en tension) ou l'énergie (ton adaptation en puissance). Ceci dit il ne me viendrait jamais à l'idée de connecter une résistance R < 50 Ω à mon générateur.
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    +1 pour LPFR.
    Quand tu cherches à recevoir des niveaux de -116dBm, c'est-à-dire 0,35 µV ou 0, 000 000 000 000 002 5 W, crois-moi que tu respectes l’impédance, pour ne perdre ‘que’ la moitié de la puissance que te fournit l’antenne.
    C’est au passage l’ordre de grandeur de la sensibilité des téléphones cellulaires (portables).
    Pour ce qui est de la puissance d’émission, on peut toujours la grimper.
    Bruno
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Où ai-je écrit le contraire ?
    Pas vraiment si on tient compte des normes.
    calculair
    L'adaptation d'impedance , n'est pas une necessité absolue, mais elle peut être à l'origine de disfonctionnement
    Creation d'echos genants dans les cables
    Reflexion d'energie dans les emetteurs de puissance avec destruction de l'etage de sortie.
    En reception pour que cela devienne genant, il faut y mettre le paquet pour perdre 1 dB sur le niveau ( hors Pb reflexion )
    Pour les transmissions de signaux complexes, suite aux reflexion, il se produit des distorsions genantes ( en FM les defauts de la courbes amplitudes/frequences creent des distorsions non lineaires)
    En fait dans chaque cas il faut evaluer les consequences.
  1. Adaptation du signal d'une ligne téléphonique
    Par invite3cd28103 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h35
  2. tension generateur+résistance
    Par invite8da7a94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 17h42
  3. Adaptation d'une batterie de voiture
    Par invitea4cd49ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. problème d'association générateur de tension, résistance
    Par invitef329163a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 15h45
  5. Résistance interne d’un générateur et tension.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2005, 00h31
