Exercice sur transformateur
    invite5d8a4ba1
    J'aimerais savoir si vous pouvez vérifier si mes résultats sont bon et si non m'expliquer comment il faut procéder.
    Merci d'avance de votre aide.
    Voici l'énoncé de l'exercice:
    XXXXXXXXXX pas d'image sur serveur externe XXXXXXXXXXX
    Et voilà mes réponses :
    3.1
    P1=S.Cos Fi=1250*0.8=1000KW
    P2=P1*Rendement=1000*10^3*0.98 26=982.6 KW
    3.2
    Chute de tension au secondaire : 4.24%
    Avec charge a 100% et cos fi :0.8
    4.24/100 * 410 = 17.384 V
    3.3
    Les pertes du transformateur se répartissent en deux catégories principales , les pertes dans le fer et les pertes joules aussi appelé perte cuivre.
    Les pertes totales fournie par le tableau sont de : 2160 + 15000 soit 17160 W
    Les pertes déduites de la question 3.1 sont de 1000 – 982.6 = 17.4 Kw
    Ce sont approximativement les même .
    3.4
    Pfer=1.1*M*Bm²
    Avec Bm=1.2
    Pfer= 2160 W
    M=Pfer/(1.1*Bm²) = 2160 / (1.1*1.2²)=1363.6 Kg
    3.5
    P2=3*U2*I2*cos fi2* Racine3
    Avec P2= 982.6 KW
    Et U2=U20-(4.24/100*U20)=410-(4.24/100*410)=392.62V
    In= P2 / (U2*Racine3*Cos Fi2)=982 600 / (392.62*Racine3* 0.8)=1806.15 A
    Icc2=I2*(100/Ucc)=1806.15*(100/(5.5))=32839.1 A
    Je vous fais pars de la partie du document ressource qui concerne le transformateur:
    Merci encore, pour l'aide que vous m'apporterez.
    Dernière modification par obi76 ; 02/09/2012 à 19h16.
    YBaCuO
    Re : Exercice sur transformateur
    Tes résultats m'ont l'air correctes.
    Pour le 3.5, j'ai compris ce que tu cherches à faire, en l'occurrence calculer le courant nominal ; ton raisonnement n'est pas faux mais il y a une précision qu'on ne t'a fournie:
    Par convention le courant nominal est le rapport de la puissance assignée sur la tension assignée à vide (à racine de trois près) tout simplement.
    Donc In vaut 1760 A au secondaire.
    invite5d8a4ba1
    Merci à vous YBaCuO, donc si je suis votre aide ,
    In vaut tout simplement :
    In= P1 / (U20 * Racine 3 * Cos Fi2 ) = 1000 000 / (410 * 1.732* 0.8) = 1760A
    d'où Icc2 = I2*(100/Ucc)=1760*(100/(5.5))=32000 A
    YBaCuO
    Il faut utiliser directement S.
    Cela revient au même que P et cos phi, cependant la véritable caractéristique dimensionnante du transformateur est S.
    Spécifier P suppose de réaliser des hypothèses sur la charge ( facteur de charge, cos phi entre autre).
    invite5d8a4ba1
    Merci donc :
    In= S / (U20 * Racine 3 ) = 1250 000 / (410 * 1.732) = 1760A
    Encore merci pour cette aide qui m'est précieuse je ne veux pas faire quelque chose dont je ne comprend pas vraiment le résultat .
  1. infos sur un transformateur
    Par invite9843cb83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2012, 14h40
  2. aide exercice transformateur triphasé
    Par invite94019078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 18h02
  3. Exercice sur transformateur
    Par invite848dfdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 17h18
  4. MLI sur transformateur
    Par invite88c7dff4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 14h55
  5. Exercice Transformateur (éléctricité)
    Par invite804018b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 13h19
