Systéme de poulie (mouflage) en circuit fermé
Vue hybride
    fraggle01
    J'essaye de concevoir un systeme pour faire coulisser une charge de 50kg, orienté à 45° entre le sol et une mezzanine, qui soit manouevrable dans un sens ou dans l'autre et si possible d'en ht mais aussi d'en bas. Cela fonctionne juste avec les poulies mais bien trop lourd pour plusieurs dizaine de manoeuvre par jour. Il faudrait trouver un system de démultiplication (mouflage?) afin de pouvoir le manouevre avec nettement moins de force, genre trois fois moins.
    Comment puis je insérer un mouflage dans ce circuit fermé de poulie?
    Je ne suis même pas certain qu'un mouflage puisse fonctionner en circuit fermé et en plus la longueur de la charge et la longueur total de ma corde ne simplifie pas la tâche. toute les poulie sont fixent sauf les deux du haut.
    Si un spécialiste des poulies passe par ici, je suis preneur de tout renseignement utile pour que cette charge puisse bouger facilement dans les deux sens en circuit fermé. Merci
    Nom : IMG_20220828_101927_1.jpg
Affichages : 239
Taille : 41,6 Ko
    XK150
    Re : Systéme de poulie (mouflage) en circuit fermé
    Bonjour ,
    Vous adaptez à votre cas le mouvement bi-directionnel à va et vient , page 12 .
    Les 2 poulies seront motrices à main , la démultiplication se faisant au niveau des poulies ( train épicycloïdal ? ) .
    Peut être à voir un problème de roue libre sur la poulie non motrice .
    http://www.strmtg.developpement-dura...lesComplet.pdf
    Gwinver
    Bonsoir.
    Fixer un moufle de part et d'autre de la charge, un haut au-dessus et un au dessous.
    Le brin de sortie du moufle du haut est renvoyé vers celui du bas par un système de poulie.
    Vu le poids, il faut prévoir un système de blocage ou de freinage (taquet auto-coinceur).
  1. Systeme de poulie
    Par invite204c3356 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2020, 16h20
  2. Calcul CMU poulie - mouflage
    Par flo1245 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2017, 21h03
  3. [HYDRAULIQUE] Différence circuit fermé circuit ouvert
    Par invite50437495 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 16h18
  4. Système pour mise en dépression circuit fermé
    Par invite03ffb73a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 22h24
  5. Thermo : Système fermé / Système ouvert : influence sur dT
    Par invite82ca8115 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 20h35
