Résistance d'entrée d'un oscilloscope
    Swirst
    Je suis actuellement en train de travailler sur un circuit électrique, plus particulièrement je suis en train de chercher les valeurs de résistance que je dois mettre pour qu'il fonctionne bien. Pour pouvoir les choisir correctement il me faut me savoir la valeur de la résistance d'entrée d'un oscilloscope (je ne la vois nulle part sur Internet).
    Merci d'avance pour vos réponses
    P.S: Il me faut juste un ordre de grandeur pas une valeur préciser
    calculair
    Re : Résistance d'entrée d'un oscilloscope
    cela doit être indiqué dans la spécif de l'appareil , il y a aussi une capacité d'entrée ...
    gts2
    Ordre de grandeur 1MΩ // 20 pF
    gts2
    Citation Envoyé par Swirst Voir le message
    Je tape "oscilloscope", clique sur le premier lien raisonnable (pas les annonces, ni Amazon), clique sur le dit oscilloscope et on donne la résistance d'entrée 1 MΩ, autrement en deux clics après l'entrée de la recherche, j'ai la réponse.
    stefjm
    Deux clics et en plus il faut lire et ne pas se contenter de la première réponse gogol?
    Trop la loose
    1M/une vingtaine de pf si oscilloscope à sec, si on utilise une sonde x10 cela sera 10 MOhm!
    normalement c'est écrit sur l' oscilloscope .
    Bjr à toi,Il n'est peut etre pas évident que cela suffise à "déterminer la valeur de résistance pour que cela fonctionne bien"!
    Savoir quel est ce circuit serait certainement plus utile.
    Biname
    C'est l'impédance de la sonde ? Entre la sonde et l'oscilloscope, il y a le coaxial et son connecteur ?
    Biname
    Swirst
    Merci pour la réponse !
    Swirst
    J'ai fait ce que vous m'avez conseillé mais à part les sites de vente d'oscilloscope et Wikipédia, il n'y a pas beaucoup de résultats. À part ça, merci pour la réponse !
    Swirst
    Bonjour, dans le cadre d'un travail personnel pour mes études, j'ai voulu créer un circuit assez basique pour faire de la réduction de bruit active. Pour cela, j'ai branché un ALI (peut-être vous appelez ça AO) en inverseur (tension de sortie = -(tension d'entrée)) afin d'envoyer un signal et son opposé sur deux enceintes différentes, le but étant de ne rien entendre puisque les signaux seraient opposés. J'ai besoin de connaître la résistance d'entrée d'un oscilloscope afin de savoir comment réagit mon circuit lorsque je le branche pour pouvoir analyser ces deux signaux. Je m'excuse car c'est assez vague ce que je demande, je veux simplement savoir ce qui se passe lorsque je le branche, et notamment savoir ce qui pourrait fausser les mesures etc...
    Bonne journée à vous
    cette technique est connue mais ne fonctionne que dans un volume réduit.
    Pour les mesures si celles ci portent sur la sortie des ampli alors l’impédance d'entrée de l'oscillo est secondaire (sauf si entrée configurée en 50 ohm).
    Swirst
    Très bien, merci beaucoup. Je ne savais pas que l'on pouvait configurer cela, c'est bon à savoir
    re
    ne pas généraliser ce n 'est possible que sur certains oscilloscopes , chers en général.
  1. Oscilloscope par entrée micro carte son
    Par invite0af033b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2013, 19h34
  2. Tension entrée maximale oscilloscope
    Par frank9321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 21h29
  3. Inscription sur oscilloscope au dessus de chaque entrée 1 Mohm || 25 pF
    Par invite271f4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 10h19
  4. entrée oscilloscope 1 MO
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 10h35
  5. Détermination de l'impédance d'entrée d'un oscilloscope
    Par invitee89b4726 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2010, 10h42
