Tension entrée maximale oscilloscope
    frank9321
    je regardais un peu mon oscillo, et je remarque que sur les cannaux d'entrée, ceux-ci sont limités à 300V RMS.
    Si je comprends bien, si je fournis une tension sinusoidale de valeur RMS 300V, mon oscillo tiendra (non, je ne veux pas le brancher dans une prise !)?
    Il aura donc en entrée des valeurs crètes de 420V et de -420V ? Il peut les supporter ?
    Par contre, en DC, c'est limité à maximum ±300V DC ?
    Ce que je ne comprends pas, c'est que si je lui fournis un signal AC de valeur RMS 300V, mais que la fréquence de celui ci est de, disons, 0.001Hz. Dans les crètes, c'est comme si on lui balancait une tension de 420V, ce qu'il n'accepterait pas en DC, non ?
    Puis si je lui donne un signal carré avec un rapport cyclique super petit, je pourrais monter à des tensions crète de plusieurs milliers de volts, tout en restant dans les 300V RMS.
    Ou est le problème ?
    Merci d'avance,
    invitee05a3fcc
    Re : Tension entrée maximale oscilloscope
    Citation Envoyé par frank9321 Voir le message
    Oui
    C'est ce qui est marqué sur la doc?
    Le 300V RMS, c'est pour un signal sinusoïdal !
    Et quel est l'intérêt de balancer un pulse d'un millier de volt alors que tu ne peux voir sur l'écran, disons au pif, 10 carreaux à 50V par carreau ?
    PS : Il y a aussi des sondes 1/10
    Tropique
    En général, les specs sont plus détaillées que ça: il devrait y avoir des limites DC, peak, DC+peak, et éventuellement des restrictions supplémentaires en fréquence: si tu lui envoies 300Vrms à 10MHz, je ne donne pas cher de sa peau.
    Tu as un lien vers le manuel?
    frank9321
    Merci pour vos réponses,
    daudet, je sais qe c'est con, pour le signal carré, mais c'était pout mieux comprendre les entrées de l'oscillo. Je compte pas trop faire ca..
    Pour l'oscillo, c'est un rigol ds1000e (http://www.rigolna.com/products/digi...copes/ds1000e/)
    Niveau entrée:
    Max Input Voltage: All inputs 1MΩ‖15pF 300 V RMS CATⅠ
    DOnc ca m'aide pas trop..
    Et dans un PDF:
    Analog channel maximum input voltage:
    *CAT I 300Vrms, 1000Vpk;instantaneous voltage 1000Vpk
    *CAT II 100Vrms,1000Vpk
    Donc je comprends pas trop...
    invitee05a3fcc
    Ton lien, ce n'est pas la notice, mais de la PUB !
    Et dans un PDF:
    Donne un lien WEB sur le PDF.
    Pour moi, tu ne dépasses pas +-425 crête sur les entrées. Carré, pulsé, sinus ...ou patatoïde !
    frank9321
    De la, appeller cela de la pub..
    Le PDF:
    http://beyondmeasure.rigoltech.com/a...-/-/-/file.pdf
    Les "vraies" specs commencent page 153.
    Tropique
    Niveau entrée:
    Et dans un PDF:
    Cela signifie exactement ce qui est marqué: on ne peut ni dépasser 300Vrms (ex. 300VDC, sinus de 425 V^), ni dépasser 1000V^: il y a des formes d'ondes, impulsionnelles par exemple, qui peuvent faire beaucoup moins que 300Vrms, mais beaucoup plus que 1000V en crête.
    Il manque des infos sur la fréquence par contre.
    frank9321
    Merci,
    par contre, je comprends pas trop..
    Pourquoi limiter à 300RMS et pas fixer une valeur maximale de crète ?
    Si je lui donne une fréquence sinusoidale 300VRMS à fréquence presque nulle, par moments, ca peut me donner une composante continue (bien supérieure à 300V)..
    Donc si je comprends bien, la valeur max est de 1000V. Et donc il peut prendre un signal de 1000VDC (ou un peu moins) ?
    Pourquoi spécifier la valeur RMS, justement ?
    inviteede7e2b6
    y'a surtout à appliquer les règles de "bon sens"
    bref ne pas tenter le diable
    à plus de 100 V (soit un facteur trois sur la valeur max spécifiée) UTILISE UNE SONDE.
    ça évitera une connerie qui viendra tot ou tard , par simple inattention.
    perso , sauf mesures spécifiques , j'ai TOUJOURS une çonde 1/10 sur l'oscillo , en cas
    d'ânerie , c'est elle qui morfle.
    invitee05a3fcc
    Eh oui ... c'est de la PUB ![/QUOTE]Le PDF:[/QUOTE]Oui, ça ce n'est pas de la PUB ! Mais inaccessible sur le site Rigol sans s'enregistrer .
    Tu regardes la page 5-2 (vers la fin du document)
    La tension d'entrée crête max est de +-400V ou +-40V pour certains modèle
    Et ceci, c'est quelque soit la forme du signal
    Donc, si tu avais bien lu la doc, tu n'aurais pas posé cette question !
    frank9321
    Yep, merci pixel.
    C'est vrai, mais je voulais comprendre le pourquoi de cette notation sur l'oscillo
    daudet: 400V, ok, mais alors, pourquoi marquent-ils 300VRMS ?
    invitee05a3fcc
    Le 300V RMS, je ne l'ai vu nulle part ! Et pour moi, c'est la notice qui fait foi
    frank9321
    Page 155:
    Maximum Input Maximum input voltage on analog channel
    CAT I 300Vrms, 1000Vpk; instantaneous overvoltage 1000Vpk
    Tropique
    Merci,
    Les deux sont fixés, et il faut respecter la première condition qui s'applique
    Techniquement, une sinusoide n'a jamais de composante continue. Mais il y a une lacune dans les specs: en général, il y a un graphique qui détaille les tensions tolérables vs fréquence
    Il faut apprendre à lire les réponses qu'on te donne, et de préférence pas une ligne sur deux, ce qui énerve toujours ceux qui se sont donnés la peine de te répondre, et qui ont peut-être autre chose à faire.
    Les phénomènes sont différents, et conduisent à des dégradations spécifiques.
    Eh oui ... c'est de la PUB !Le PDF:Oui, ça ce n'est pas de la PUB ! Mais inaccessible sur le site Rigol sans s'enregistrer .
    Cette spec là s'applique aux entrées en général, probablement trigger, horizontale, auxiliaire.
    Les entrées verticales analogiques sont spécifiées à part et indiquent bien 300Vrms.
    Ce n'est pas d'une clarté lumineuse, mais c'est ce qu'on peut raisonnablement déduire de ce qui est indiqué.
  1. Inscription sur oscilloscope au dessus de chaque entrée 1 Mohm || 25 pF
    Par invite271f4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 10h19
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. entrée oscilloscope 1 MO
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 10h35
  4. tension maximale et efficace
    Par invite963a4449 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2011, 09h00
  5. Tension maximale entrée analogique pic
    Par invite427c7eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 22h07
