chute avec frottement
    Easyjet
    on a une bille qui tombe dans de la mélasse, elle est soumise à son poids P, à la force de frottement fluide f et à la poussée d'Archimède F. J'imagine un axe vertical orienté vers le haut, sens contraire de la chute. Par le PFD, on a donc en vecteur : f + F + P=m dv/dt. Et en passant en norme après projection : f + F - P = m dv/dt (*). Or en vecteur on a f = -kv (puissance 1 pour v). Mais pourquoi quand on passe en norme dans (*), on laisse le signe - devant kv alors que la norme de f est ||f|| = f = |-k| v = |k|v ? On a alors F + |k|v -mg = m dv/dt, et ceci est faux. Merci.
    Dernière modification par Easyjet ; 31/08/2022 à 01h56.
    gts2
    Re : chute avec frottement
    1- l'équation mécanique est fausse : le théorème d'Archimède est un théorème de statique des fluides, ce qui n'est pas vraiment le cas ici
    2- la norme d'une somme n'est pas la somme des normes
    3- si v est la composante et si v est le norme
    Dernière modification par gts2 ; 31/08/2022 à 07h32.
    gts2
    Dit plus clairement (mon parenthésage TEX étant un peu problématique), dans "F + |k|v -mg = m dv/dt" le v à droite est la norme de la vitesse, le v à gauche est la composante de v (négative), donc ce n'est pas le même v.
    gts2
    Formule TEX réécrite :
    si v est la composante et si v est la norme (avec k>0)
    Easyjet
    Ok je vois. Le plus simple n'est-il pas d'exprimer tous les vecteurs en fonction du vecteur de l'axe Uz et ensuite de tout diviser par Uz. Comme ca on laisse apparaitre que des expressions sans norme.
    gts2
    C'est bien cela et donc raisonner en composante (projection du vecteur sur uz) et si on utilise des normes, l'expliciter clairement (par exemple g est l'intensité de la pesanteur, donc une norme)
    Easyjet
    Ok parfait
    Easyjet
    Juste une dernière question, pourquoi on projette les forces avec leur signe sur Uz, mais ce n'est pas le cas pour la vitesse et l'accélération ? Par exemple pour Uz vers le haut, pour g ce sera -g Uz, alors que pour la vitesse ce sera v Uz alors que la vitesse est dans le sens opposé à Uz. Merci
    Dernière modification par Easyjet ; 31/08/2022 à 11h05.
    gts2
    projeté sur avec donne
    avec , c'est juste de la recopie.
    Après si vous prenez un axe vertical ascendant et que vous définissiez g comme l'intensité de la pesanteur,
    Autrement dit raisonner en composante, pas en norme, et réserver l'usage de la norme à des cas spécifiques comme ici le poids.
    Easyjet
    Ok merci bien !
  1. Chute d'un corps avec frottement
    Par invited6f01dd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2015, 16h08
  2. Expérience d'un corps en chute avec frottement
    Par invite376907fc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 21h10
  3. Chute de deux objets avec frottement
    Par invitef2d282b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 09h28
  4. formule chute libre avec frottement de l'air
    Par invite7a6561e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 20h48
  5. Equation horaire d'une chute avec frottement
    Par invite2dacda7e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h35
