formule chute libre avec frottement de l'air
    invite7a6561e1
    Talking formule chute libre avec frottement de l'air
    j' ai un tp à rendre pour vendredi dur la chute libre et j'ai terminer les tableaux, les discussions des résultats,... mais je suis bloqué sur la question de mon prof qui est la suivante:
    que faut-il ajouter comme complément à la formule de la chute libre
    1/2 gt carré pour que la formule soit valable avec le frottement de l'air??
    J'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance de me répondre de manière très simplifiée...
    j'ai fait l'expérience de la chute libre avec une bille de 16.9 grammes , je ne sais pas si c'est important....
    invite786a6ab6
    Re : formule chute libre avec frottement de l'air
    C'est pas un problème si simple que ça ! Tu trouveras des éléments de réponse dans ce fil :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ping-pong.html
    calculair
    La formule h = 1/2 gt² est exact dans le vide et suppose que la seule force appliquée est le poids P = m g
    Dans l'air et pour des corps dense ( tu negliges la poussée d'archimède exercée par l'air ) quand le corps tombe et prend de la vitesse, la traction du poids vers le bas est freinée par la resistance de l'air
    Cette resistance s'exprime par R = K S V pour des vitesses faibles ( debut de la chute ) et par R' = KSV² dés que la vitesse augmente
    K est un facteur dependant de la forme de corps ( aerodynamisme du corps)
    S est la surface du maitre couple.
    Pour interesser ton prof, tu peux aussi lui dire que si la densité du corps devient faible, une autre force doit intervenir, la poussée d'archimède. Celle ci compense le poids voire même peut devenir superieure pour les ballons sonde, les dirigeables ou les aerostats.
    Sur tout ces machins l'attraction agit par la force P = mg
    La resistance de l'air par R = KSV ou KSV² suivant la vitesse
    et la poussée d'archimède A = densité de l'air * volume du corps
    densité de l'air = 1,3 kg /metre cube ( au niveau de la mer )
    Je ne sais si tu dois aller jusqu'aux equations.
    invite7a6561e1
    wow, merci je comprends (plus ou moins) meme si c'est plutôt complexe tout ca!!!! merci à vous deux pour vos messages.......
    calculair
    illustration
    Tu peux dire que dans la chute d'un corps il y a 3 forces principales
    1) le poids dirigé ves le bas P = m g
    2) la resistance de l'air R = KSV ou KSV² suivant la vitesse V
    3) la poussée d'Archimède A = d * Volume
    Pour un bille en plomb qui tombe sur 10 m environ, la force 1 est dominante. Le mouvement est uniformement acceléré
    pour un parchutiste KSV est egale et opposée au poids du parachutiste, sa vitesse de chute est constante
    Pour un aerostat la poussée d'archimède est egale et opposée au poids
    mg = d Volume
  1. Equation horaire d'une chute avec frottement
    Par invite2dacda7e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h35
  2. chute libre avec resistance de l'air
    Par ilelogique dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 11h44
  3. Chute libre vs frottement
    Par invite3a7fe833 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2008, 22h24
  4. Chute libre avec vitesse initiale horizontale
    Par inviteafeaa42f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 17h00
  5. recherche formule de chute libre
    Par inviteb3f6eea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 10h38
