chute libre avec resistance de l'air
    ilelogique
    Je voulais savoir (sans particulièrement entrer dans les calculs) de quoi dépend la force de frottement de resistance de l'air lors de la chute libre d'un corps.
    Ne dépend-elle que de la masse volumique de l'air, de la masse de l'objet et de la surface que son volume offre à l'air (aire de la projection de son volume, sa forme, sur un plan perpendiculaire à la verticale) ?
    Merci.
    S'il n'y avait pas de vérité absolue, "toute vérité est relative" en serait une
    invitea774bcd7
    Re : chute libre avec resistance de l'air
    Tu trouveras peut-être des infos dans ce fil…
    invite897678a3
    De quoi dépend la force de frottement dûe à la résistance de l'air lors de la chute libre d'un corps?
    La formule est explicite:
    F = 1/2 . . S . C . V²
    avec
    = masse volumique de l'air,
    S = surface que son volume offre à l'air,
    C = coefficient de forme,
    V² = vitesse au carré.
    Contrairement à ce que tu proposes, la masse du corps n'intervient pas directement ici
    (en fait, la masse du corps a une incidence sur le paramètre "Vitesse", qui est bien présent dans la formule).
    inviteaa85155c
    Faut voir aussi que cette loi est empirique, et que selon la vitesse de l'objet on a des lois en V, V², V³...
    mais c'est vrai que pour une chute "libre" dans l'air, le V² va bien.
    invitec336fcef
    lepardonnez moi, mais le terme "chute libre" ne désigne-t-il pas une chute sans frottement lors de laquelle l'accélération est constante ? (a = g)
    Sinon, on parle d'une chute simple.
    ilelogique
    Merci,
    En quoi la masse joue-t-elle sur la vitesse ?
    ilelogique
    et qu'est-ce que le coef de forme ?
    calculair
    Citation Envoyé par ilelogique Voir le message
    Exemple lie à la forme
    Une parachutiste pèse le même poids lorsque son parachute et plié dans le sac que lorsqu'il est sorti et deployé
    Le parachutiste tombe moins vite avec son parachute ouvert....
    C'est le coeficient de forme qui a changé. Il est passé d'une forme considerée comme aerodynamique ( forme plustot allongée) à une forme offrant une forte resistance à l'air.
    Avec le même parachute, la vitesse de chute sera plus lente avec un parachutiste de 80 kg qu'avec une charge 1 tonne accrochée au même parachute. S'est assez intuitif à priori...
    pephy
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    ce n'est pas tout à fait çà. Dans l'exemple du parachutiste c'est la section droite S (maître-couple) qui augmente.
    Le coefficient de forme sert à comparer des corps ayant le même maître-couple , par exemple une sphère de rayon R et un disque de rayon R
    inviteaa85155c
    Merci,
    La masse minimise l'influence du frottement : à force de frottement constante (avec une forme qui ne change pas), plus le corps est lourd, moins il subit les frottements (car le travail des frottements tend à être négligeable devant le travail du poids).
    Pour un corps en chute, la masse n'a d'influence sur la vitesse qu'en présence de frottements.
  1. Chute libre
    Par invite5567cb27 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2011, 18h57
  2. Chute libre
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 17h55
  3. Chute Libre DM
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2008, 23h56
  4. Chute libre avec vitesse initiale horizontale
    Par inviteafeaa42f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 18h00
  5. Chute de deux corps et résistance de l'air
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 12h21
