Chute de deux objets avec frottement
    invitef2d282b3
    Question Chute de deux objets avec frottement
    Je me pose la question suivante :
    Soit deux objets de même volume, de même forme et de même surface exposée à la résistance de l'air, mais avec des masses différentes.
    Exemple, deux billes d'acier : une vide, une pleine.
    Elles sont lâchées en même temps, d'une hauteur suffisante pour que les frottements de l'air soient non négligeables.
    Laquelle touche le sol en premier ?
    Y a-t-il des différences au niveau de la vitesse maximale des deux objets ?
    Y a-t-il des différences au niveau de l'accélération des deux objets ?
    Merci de m'éclairer
    Etrange
    Re : Chute de deux objets avec frottement
    Salut a toi et bienvenue,
    La plus dense touchera le sol en premier. Les frottements sont indépendants de la masse, ils dépendent de la vitesse et de la forme de l'objet. En revanche le poids dépend de la masse. La bille la plus légère est plus facilement freinée par les frottements car ils sont rapidement prépondérants.
    La bille la plus lourde aura une vitesse maximale plus élevée.
    Au moment ou elles sont lâchées, leurs vitesses sont encore nulles mais leur accélération est constante et égale a g (les frottement sont absent car v=0).
    invitea3edf3aa
    La résistance de l'air est la même pour les deux corps mais
    la résultante des forces , dirigée vers le bas , est plus grande
    pour la plus lourde ; son accélération aussi . Elle arrivera
    la première
    invitef2d282b3
    @ritoul : Quelle est la liste des forces qui s'appliquent ?
    Et pourquoi leur résultante est plus grande sur la plus lourde ?
    invitea3edf3aa
    Forces appliquées : Poids ,vers le bas , P
    Résistance de l'air, vers le haut , R
    Résultante : P-R vers le bas
    Si P est augmenté et R constante , P-R augmente .
    Or c'est ce qui se passe si le corps le plus léger est
    remplacé par le corps plus lourd .
    invitef2d282b3
    Mais selon ton raisonnement, une chute libre (sans frottement, donc sans R) aurait le même résultat puisque P augmente.
    Or dans le vide deux objets de masses différentes chutent de la même manière non ?
    invitea3edf3aa
    Soit m la masse du corps le plus lourd
    et m ' la masse du corps le plus léger
    Donc m ' < m
    Soit Y et Y ' les accélérations .
    On a m g - R = m Y
    m ' g - R = m ' Y '
    De m ' < m on tire Y '< Y
    invitea3edf3aa
    J'ai voulu simplifier en admettant implicitement que R
    était constant . Plus rigoureusement , en prenant R
    proportionnelle au carré de la vitesse v on a :
    accélération = g - kv²/m
    ce qui montre que la masse m intervient bien dans le
    mouvement .
  1. Deux objets en chute verticale
    Par invite0a2a8964 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2010, 15h41
  2. Accélération de la pesanteur et objets en chute libre
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2010, 23h56
  3. chute des objets
    Par invite018077e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h22
  4. formule chute libre avec frottement de l'air
    Par invite7a6561e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 20h48
  5. Equation horaire d'une chute avec frottement
    Par invite2dacda7e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h35
