Inertie équivalente et puissance
    feedd
    J'appelle à l'aide concernant quelques questions de "mécaniques". Que répondre à la réponse "fréquence maximale des impulsions" ? Puis Je bloque au niveau de l'expression de l'inertie inéquivalente, je sais qu'il faut partir de l'énergie cinétique en translation/rotation mais je sais pas comment commencer, et enfin comment déduire la puissance partant d'une accélération et d'une inertie ?
    Nom : dm.png
Affichages : 664
Taille : 112,6 Ko
    Merci d'avance.
    jacknicklaus
    Re : Inertie équivalente et puissance
    "fréquence maximale" :
    on a une masse qui se déplace à 1 m/s maximum
    Elle est mise en mouvement par une vis sans fin, dont le pas est de 20mm.
    ca représente combien de tours par seconde ? Le codeur incrémental possède 100 pas par tour. Conclusion ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    feedd
    comment calculer le nombre de tours par secondes parce que j'errone dans mes calculs ?
    Si le pad de vis est de 20 mm, combien de tours doit effectuer la vis pour déplacer M de 1000 mm ?
    feedd
    50 tours ?
    Ben oui, maintenant tu connais la vitesse de rotation de la vis, et, par la réduction, la fréquence des impulsions (ou le nombre d'impulsions par seconde, qui est la même chose).
    feedd
    on est d'accord la vitesse rotation correspond donc à 50 tr/s. Quand tu dis "par la réduction" ça correspond à quoi ?
    En tenant compte du réducteur.
    La vis tourne à 50, le moteur (et donc le codeur) tourne à 50/(160/40) t/s
    feedd
    160/40 représentant le pignon et la couronne du moteur mais, que permet d'obtenir ce calcul ? Fin, je paraît peut-être absurde, mais 160mm/40mm permet à quoi ?
    gts2
    Citation Envoyé par feedd Voir le message
    Comme l'indique @antek, cela permet d'obtenir la vitesse du moteur.
    mais 160mm/40mm ?
    Cela ne glisse pas, donc les deux points au contact parcourent la même distance, or cette distance vaut "angle de rotation x rayon" et donc ...
    Black Jack 2
    Donc pour toi, la vitesse de rotation du moteur est inférieure à celle de la vis ...
    Ce "donc" se réfère à quel mien raisonnement ?
    Black Jack 2
    Tu écris : "La vis tourne à 50, le moteur (et donc le codeur) tourne à 50/(160/40) t/s "
    ... ce qui donne, calcul fait d'après ta relation :
    "La vis tourne à 50 tr/s, le moteur (et donc le codeur) tourne à 12,5 tr/s "
    Donc tu écris que "la vitesse de rotation du moteur est inférieure à celle de la vis ... "
    Ma remarque voulait dire : Es-tu bien sûr de ce que tu as écrit ?"
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Maintenant je suis sûr d'avoir commis une erreur !
    Il fallait lire : le moteur tourne à [50 multiplié par (160/40)] t/s
    Merci pour la correction !
    Black Jack 2
    C'est OK.
  1. Inertie équivalente pour un treillis
    Par inviteed6d5ea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2015, 18h15
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/04/2011, 10h53
  3. Inertie équivalente sur un train epicycloidale
    Par invitea7e58a28 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2010, 21h52
  4. inertie équivalente avec les "mains"
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 22h49
  5. comment mesurer la puissance isotrope rayonnée équivalente
    Par invite7fb0975b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 16h53
