Reflexions sur une sphère.
    Youri Gagarine
    ce site, montre la réflection de rayons lumineux sur une sphère.
    On peut faire varier différents paramètres.
    Nom : Reflexion sphère.png
Affichages : 451
Taille : 32,6 Ko
    Je suppose que ce schéma correspond à une réflexion sur une sphère brillante, une sphère métallique par exemple.
    Est ce que la reflexion se produit de la même façon sur Terre?
    Merci pour vos explications.
    Youri
    XK150
    Re : Reflexions sur une sphère.
    Salut ,
    Le dessin est purement géométrique , réflexion sur une sphère réfléchissante à l'état de surface parfait , ce qui n'a rien à voir avec la Terre .
    Un bon début : https://planet-terre.ens-lyon.fr/res...tif-terre2.xml et les chapitres qui suivent .
    Bjr , Suffit de regarder la ..Lune.Il ya des différences de luminosité suivant les zones de réflexion.
    Bonne jounrée
    Deedee81
    Dite, faites gaffes hein en observant une sphère très réfléchissante !!!!
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re_(film)
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Merci pour le lien, mais il parle essentiellement de la réflexion des rayons solaires dans le cadre du climat.
    Alors que je cherche plutôt à comprendre quelle est la part des rayons solaires qui se réfléchissent sur la surface terrestrer, pour éclairer sur la lune,, formant la lumière cendrée.
    XK150
    Voila pour les composants de la surface terrestre , sans nuage ...
    https://www.researchgate.net/figure/...fig1_326199415
    coussin
    La réflexion par l'eau des océans est négligeable... C'est intéressant, merci
    Youri Gagarine
    On ne se comprend toujours pas!
    Je m'exprime mal peut être!
    La réflexion sur une sphère parfaite montre que peu de rayons sont réfléchis vers un point. C'est l'inverse pour la réflexion sur une parabole où tous les rayons convergent vers un seul point.
    Je cherchais donc à comprendre, ou à approximer, quelle était la partie des rayons réfléchis sur Terre qui pourrait atteindre la lune pour former la lumière cendrée.
    Est ce que des études ont été faites à ce sujet?
    Youri
    coussin
    Qu'est-ce que vous appelez "lumière cendrée" ? C'est un phénomène particulier ?
    coussin
    Edit : OK, j'ai vu ce que c'était
    Vu les positions de Terre-Lune-Soleil pour cette lumière cendrée, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?
    Dernière modification par coussin ; 08/09/2022 à 20h06.
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Non, il n'y a rien que je ne comprenne pas!
    Je cherche juste à mieux comprendre le phénomène.
    La lumière cendrée de la lune provient de la réflexion des rayons solaires sur la Terre.
    Mais que de 1/4 de la Terre, du côté où est la lune.
    Et de ce 1/4 réfléchissant, tous les rayons n'ont pas la même intensité selon leur angle de réflexion et certains n'atteignent même pas la lune à cause de la réflexion sur une sphère.
    Sur ce schéma (l'échelle n'est pas respectée, donc les angles ne correspondent pas à la réalité), les rayons incidents qui touchent la Terre, au dela de cet angle alpha, ne peuvent pas atteindre la lune.
    Au final, c'est une part assez faible de la Terre qui éclaire la lune.
    Avant de tenter de calculer la surface de réflexion efficace, je voulais avoir votre avis
    coussin
    Je doute que la Terre réfléchit de manière spéculaire, ce n'est pas un miroir. Dans un premier temps, on peut supposer que la Terre diffuse les rayons solaires. Bien sûr les 2pi steradian de la surface de la Terre éclairée n'atteignent pas la lune. Faudrait faire un schéma à l'échelle pour avoir une idée...
    coussin
    L'angle solide de la Terre vue de la lune doit être 10e-8 steradian à peu près. Probablement multiplier ça par, genre, 1/3 pour tenir compte de la surface éclairée... Bref, c'est pas beaucoup
    Deedee81
    Il y avait eut une bonne actu ici :
    https://www.futura-sciences.com/scie...e-cendree-839/
    Quand on lit on voit clairement que ce n'est pas simple à calculer. Il y a la quantité de lumière réfléchie/diffusée par les océans et les nuages, dans l'actu ils parlent de 37 %. De plus le phénomène se produit dans une orientation particulière du système - Terre-Lune; donc la direction joue. Il y a donc une part diffusée (avec un effet faible, le chiffre de coussin est très éclairant... heu, enfin, façon de parler ) et une part de réflexion plus "sphérique". Mais quelle part exactement ? Et il y a même des cas intermédiaires (analogue à la réflexion par un verre dépoli).
    Bref.... bon courage
    Jaunin
    Si cela vous intéresse, il y a un Dossier pour la Science hors-série d'octobre/décembre 2003 sur N° 41 :
    La sphère sous toutes ses formes.
    Voir pour lascience.com
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 14/09/2022 à 17h05.
  1. Réflexions
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2015, 19h56
  2. Réflexions
    Par Longues-Poses dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/11/2015, 00h38
  3. Réflexions.
    Par invitee01fa640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2015, 16h01
  4. Réflexions.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/10/2010, 15h42
  5. Distance d'un point d'une sphère à un segment de Sphère
    Par invite1aebe580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 16h37
