Question sur de l’électricité en PSI
    unefilleenprepa
    Lightbulb Question sur de l’électricité en PSI
    Bonjour! J’ai une question sur un sujet de concours en physique !
    C’est la deuxième question qui me pose problème. J’ai déjà répondu à la première. Je joins les photos. Mais Je ne vois pas comment aborder la question deux. Merci pour votre aide éventuelle ..
    gts2
    Re : Question sur de l’électricité en PSI
    C'est la même expression ; pour éviter de vous battre avec les inégalités, il suffit d'utiliser l'expression de Q1 dans le cas limite.
    ash117
    si je comprend bien (ça fait longtemps que j'ai pas fait d'électricité), on veut mesurer une tension, mais pour cela, on ajoute une résistance (le voltmètre), donc vous commettez forcément une erreur de mesure puisque vous devez modifier le système pour savoir ce qu'il y a dedans.
    D'après la question 1, quelle est l'expression de l'erreur entre E et e ? On veut quantifier un écart, donc soit par une différence, soit par un rapport. Je n'en dis pas plus pour éviter de gâcher la surprise.
    Ash117
  1. Question d'électricité
    Par invite7d5cfbcb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2015, 21h21
  2. question electricité
    Par invite7d8a921a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 17h13
  3. Question sur l electricité
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2012, 17h57
  4. [Divers] Question d'electricité !
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/09/2007, 09h20
  5. 2 question d'électricité..
    Par invitecd999c9c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 17h06
