Vagues et température de la mer
    pmdec
    La puissance des vagues est importante, par exemple ~36 kW par mètre de crête pour des vagues de 3m de haut avec une période de 8s (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_p..._power_formula : désolé, pas de formule dans la page en français).
    Est-ce qu'il est juste de dire que cette puissance de 36 kW implique que chaque vague (une toutes les 8 secondes) contient une énergie de 36 x 8 = 288 kJ (sur 1 mètre de crête x longueur de la vague) ?
    D'après un autre site (https://www.calculatoratoz.com/fr/wa...tor/Calc-23109), le volume d'eau contenu dans une vague de 3 m de haut et de 1 m de large serait d'environ 21 m^3.
    Donc, l'eau ayant une chaleur massique de ~4.2kJ/kg.K, si les 288 kJ sont utilisés pour réchauffer 21000kg d'eau, l'augmentation de température serait de 288/(4.2*21000) soit 3.2 millième de degré. Ce serait, toutes autres causes ignorées, l'augmentation de température "en surface" due à l'absorption par l'eau de l'énergie des vagues quand la mer est calmée.
    Tout ceci a-t-il un sens ?
    Cdtl,
    PM
    XK150
    Re : Vagues et température de la mer
    Salut ,
    Bonne question ...
    L'énergie des vagues est estimée entre 5 et 25 kWh par mètre de front d'onde au large et par an ( à verifier cette valeur ) , sachant que c'est moins près des côtes .
    Effectivement , cette énergie doit forcément se retrouver en chaleur , mais elle ne serait que 1/200 environ de l'apport solaire , donc négligeable .
    Voir si vous retrouvez toutes ces valeurs ...
    Dernière modification par XK150 ; 28/09/2022 à 11h17.
    XK150
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Bonne question ...
    Correction : 5 à 25 kW par mètre de front d'onde ( et non pas des kWh ....)
    pmdec
    Merci pour votre réponse.
    On ne va pas chipoter sur les valeurs des différents paramètres, car seule la conclusion importe : quand la mer se calme, l'augmentation de température de l'eau due à l'absorption de l'énergie des vagues est complètement négligeable !
    Il faut chercher ailleurs la raison du "réchauffement" très rapide de l'eau de surface après un coup de vent (observé maintes fois* près des côtes en Méditerranée) et sans doute simplement dû aux déplacements géographique de la couche d'eau de surface (indépendamment de la profondeur de la thermocline bien observable en plongée) ou peut-être l'arrivée en surface d'eau profonde (et qui retourne dans les profondeurs quand le vent disparaît).
    * Exemple récent région Cavalaire : eau de surface à 25/26°, coup de vent d'ouest > eau de surface à 17/18° > "retour" à 24/25°, le tout sur quelques jours.
    FC05
    Si c'est une énergie ce n'est pas en kW ! La première version était plus cohérente au niveau des unités.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Gwinver
    Bonsoir.
    On parle ici de deux types d'énergie différentes.
    L'énergie des vagues se dissipe lors de l'arrivée sur une côte. C'est une réserve énergie qui se propage avec la vague avec une faible déperdition au long du déplacement.
    Cette énergie ne se transforme en chaleur que lors de l'arrivée sur la côte. Cette chaleur concerne le volume d'eau en cause, le volume de sable ou de rocher atteint par la vague et les éventuels baigneurs.
    Il n'y a donc que très peu de conversion en chaleur sur le trajet de la vague et donc peu d'échauffement de la surface de la mer.
  1. les vagues
    Par invitedef0de53 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2012, 20h18
  2. Tpe sur les vagues!
    Par inviteb631f628 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/05/2010, 15h32
  3. Vagues
    Par invite11568c71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 22h14
  4. Les Vagues
    Par invitee556a9b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2008, 20h25
  5. les vagues
    Par invitec8d2b6c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 20h54
