Force électrostatique subit aux sommets d'un carré
    CobeLegrand
    Bonjour j'ai un exercice qui me pose pas mal de problème…
    L'exercice est le suivant:
    On a un carré avec 4 charges de coté a. Deux charges identiques Q disposées aux deux sommets opposés A et C.
    deux autres charges q et q', respectivement en B et D
    La première question demande de calculer la force appliquée sur chacune la charge Q au point A par les trois autres charge.
    J'ai répondu:
    F(Qa) = Q(a)/4πΣ0*(Q(c)+q(b)+q(d))
    La deuxième question demande : Existe-t-il des valeurs de q et q' pour lesquelles la résultante des forces subies par chacune des charges Q soit nulle ?
    je dirai que c'est si Q(a) = Q(b) = q = q'
    Mais je vois pas trop si c'est correct et où la question veut en venir.
    Si quelqu'un pourrait m'éclaircir, Merci.
    gts2
    Re : Force électrostatique subit aux sommets d'un carré
    Citation Envoyé par CobeLegrand Voir le message
    J'ai répondu: F(Qa) = Q(a)/4πΣ0*(Q(c)+q(b)+q(d)).
    C'est une somme vectorielle. Où sont passées les distances AB, AC et AD ?
    CobeLegrand
    Comme ça ?
    gts2
    Quelque chose du genre, il y a du progrès, mais on est loin du compte :
    - vous ne respectez pas le texte : "Deux charges identiques Q disposées aux deux sommets opposés A et C."
    - écrit sous cette forme, le dénominateur est la distance au cube
    - les charges sont différentes, on ne peut les mettre en facteur, elles sont d'ailleurs absentes
    - les distances étant différentes, le dénominateur d3 ne peut être mis en facteur
    - pourquoi changez-vous de forme de vecteur pour le dernier (DB au lieu de DA) ?
    Par exemple que vaut la force de QD sur QA ?
    CobeLegrand
    La force de QD sur QA : az.jpg
    DB C'est juste une erreur d'inattention et je comprends pas pourquoi mettre le dénominateur au cube ?
    gts2
    La formule finale est correcte, il reste à simplifier en écrivant les différentes grandeurs en fonction de a.
    Dans cette formule finale, vous avez bien mis un cube, cela vient de
    CobeLegrand
    "en écrivant les différentes grandeurs en fonction de a"
    c'est à dire je suis censé faire comment ?
    gts2
    Par exemple AB=a, AD=a ... ...
    CobeLegrand
    Nom : na.jpg
Affichages : 227
Taille : 56,1 Ko
    Bonjour ! Donc la forme finale donne ça ?
    gts2
    Oui, c'est bien cela, à un "détail" près : il manque les charges Q q q ' !
    Ensuite
    - il faut expliciter AB AC AD pour simplification (mise en facteur)
    - il faut expliciter u(AC) de nouveau pour mise en facteur
    Vous pourrez alors résoudre la question 2.
    CobeLegrand
    AB^2 = a^2 , AC^2 = a^2 et DA^2 = 2a^2
    Et U(AC)= -U(CA) mais je vois pas quoi faire avec cette information
    gts2
    Il faut exprimer u(AC) en fonction de u(AB) et u(AD)
    Vous avez une façon peu orthodoxe de noter les sommets d'un carré.
    Dernière modification par gts2 ; 01/10/2022 à 11h42.
    CobeLegrand
    Franchement je cherche mais je trouve pas ...
    u(AC) = u(DA) - u(BA) ??
    jacknicklaus
    Connaissez vous la relation de Chasles ?
    par exemple pour tout triplet A D C, (au hasard ) :
    or donc ...
    Dernière modification par jacknicklaus ; 01/10/2022 à 13h39.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    CobeLegrand
    Ben DC =DA + AC
    CobeLegrand
    ben donc u(AC) = u(BA) + u(AD) , u(AC) = u(BA) - u(DA) ?
    gts2
    Eh non, car les sont des vecteurs unitaires
    C'est là que l'on voit l'intérêt de la notation , cela permet d'utiliser la relation de Chasles sans problème.
    CobeLegrand
    comment je fais alors ?
    gts2
    Vous prenez la dernière expression de votre message #5 en ajoutant les charges oubliées, vous remplacez les , ... par leurs valeurs et vous appliquez au numérateur la suggestion de @jacknicklaus, message #14, ce qui devrez vous donner une expression (presque) simple.
    Rappel : le dessin du message #3 est incorrect : non respect du texte et/ou dénomination peu orthodoxe des sommets.
  1. Calculer la force que subit un aimant dans un champ magnétique
    Par invite563547f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2019, 22h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/04/2014, 11h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2013, 19h36
  4. Force subit par le diélectrique d'un condensateur
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2012, 15h05
  5. sommets d'un carré
    Par invitedcd0e718 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 17h54
