Mrua
Mrua
    Nirvana00
    Mrua
    Je bloque sur un exercice et j'aimerais d'un peu d'aide.
    Voici l'énoncé:
    L'accéleration d'une particule initialement a l'origine et au repos est décrite par a= Bt0,5 où B est une constante.
    Quelle est valeur doit prendre B pour que la particule franchisse 100m en 10s?
    J'ai pensé à utiliser x(t)= 1/2 at2 mais je n'obtient pas la réponse correcte.
    gts2
    Re : Mrua
    mrua veut dire, je pense, Uniformément Accéléré, donc a = Cte, ce qui n'est pas vraiment le cas de a= Bt0,5
    Il ne s'agit pas d'appliquer des formules, mais simplement d'utiliser la définition de l'accélération.
    Nirvana00
    Re : Mrua
    Merci pour ta réponse.
    Cependant il me faut tout de même une valeur pour la constante B qui doit forcément s'obtenir à l'aide d'une formule.
    La question étant quelle formule? J'ai essayé l'equation position mais sans résultat satisfaisant.
    gts2
    Re : Mrua
    Je reprends : il ne s'agit pas "d'utiliser une formule", mais de partir des définitions : quelle est la définition de l'accélération ?
    Nirvana00
    Re : Mrua
    Une variation de la vitesse dans le temps.
    gts2
    Re : Mrua
    Un peu imprécis mais disons que l'idée y est, donc si je connais a(t), je peux calculer v(t) en partant de la définition précise de a qui est : ?
    Nirvana00
    Re : Mrua
    L'accélération est la dérivé de la vitesse?
    Désolé, la physique n'est pas mon fort.
    gts2
    Re : Mrua
    Voilà, c'est cela et donc la vitesse est l'intégrale de l'accélération et donc v(t)= ... et donc x(t)= ....
    Nirvana00
    Re : Mrua
    En intégrant j'obtiens x= (15Bt^5/2)/4 mais en remplacant par les valeurs 100m et 10s j'obtient le mauvais résultat. Ca doit etre une erreur que j'ai faite en intégrant mais merci j'ai compris la méthode de résolution.
    Petit changement j'ai compris mon erreur et j'ai la bonne réponse. Merci beaucoup
    Dernière modification par Nirvana00 ; 01/10/2022 à 18h35.
  1. Mru, mrua
    Par invite25112310 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2015, 07h10
  2. Mrua
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2014, 09h40
  3. MRU et MRUA
    Par inviteb0372ff8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2012, 17h46
  4. MRU et MRUA :)
    Par invite69f0d2d6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2012, 11h35
  5. Mru , Mrua
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2008, 13h44
