Le Miroir de Fresnel
    lesurveilleur
    Je m’intéresse aux miroirs de Fresnel
    Nom : a.png
Affichages : 1838
Taille : 239,0 Ko
    Pourquoi delta=2 * alpha * R ? (delta la différence de marche )
    Par ailleurs delta=ax/(z+R) résultat qui vient des trous de Young...
    Mon problème est que je ne vois pas où est delta sur le chemin...
    Je ne comprends pas non plus pourquoi 2alpha =S1 P S2
    Dernière modification par lesurveilleur ; 13/10/2022 à 20h09.
    gts2
    Re : Le Miroir de Fresnel
    Le Delta c'est (SP)2-(SP)1=(SS1)+(S1P)-(SS2)-(S2P)=(S2P)-(S1P) puisque (propriété des miroirs plans) (SS1)=0 ; on se ramène au calcul type Young.
    Ce n'est pas delta=2 * alpha * R mais a=2 * alpha * R, a distance entre S1 et S2
    De même ce n'est pas 2 alpha =S1PS2, mais 2 alpha =S1CS2 car S1SS2=alpha puis propriété des angles au centre dans un cercle.
    lesurveilleur
    Merci, on ne peut pas être plus clair.
    Une incompréhension néanmoins, sur le schéma il y a un chemin (SS1)!=0 (il est en incidence normale sur M)...
    gts2
    Le chemin optique (SS1) est nul, ce qui n'est pas le cas de la longueur SS1 non nulle en effet.
    lesurveilleur
    C'est à cause du déphasage de PI ?
    Je vois pas pourquoi...
    De même dans : a=2 * alpha * R
    le 2 viens sur la figure de 2* alpha ou de 2*R ?
    Dernière modification par lesurveilleur ; 14/10/2022 à 19h04.
    gts2
    Pour ce qui est de (SS1) nul, prenez un rayon allant de S à M (réel) en passant par I. Le prolongement de MI passe par S1.
    (SM)=(SI)+(IM) et (S1M)=(S1I)+(IM). Par symétrie (SI)=(S1I) et donc (SM)=(S1M) donc (SS1)=0
    Vous pouvez aussi partir de la définition du chemin optique : , ds étant orienté par le sens de parcours de la lumière.
    (SS1)=SM-MS1=0 le - car le rayon MS1 est virtuel
    a = (2 * alpha) * R ; R étant la distance S1C et (2 * alpha) l'angle entre S1C et S2C.
  1. Miroir de Fresnel
    Par inviteb3a45ad5 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2018, 13h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2013, 12h09
  3. miroir de Fresnel (construction)
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 14h52
  4. Question sur les miroir semi-réfléchissant (miroir sans tain)
    Par invite1a5d47d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 06h11
