Une explication à ce phénomène ? Eau qui coule selon la position des pailles
    Antharess
    Bonjour !
    Je trainais sur TikTok récemment, et j’ai vu ce TikTok :
    (Bon il semblerait que l’on ne puisse pas mettre de vidéo, donc je vais prendre quelques captures d’écran.
    Si ce n’est pas clair, au début il ne se passe rien, puis la personne remonte la paille rouge, et l’eau s’écoule.
    Et j’aimerais bien que quelqu’un m’explique (simplement si possible) le phénomène.
    Merci d’avance !
    Deedee81
    Re : Une explication à ce phénomène ? Eau qui coule selon la position des pailles
    Jolie expérience.
    On voit bien pourquoi ça coule quand on remonte la paille rouge : l'air rentre par la paille rouge et l'eau sort par la bleue. Rien d'extraordinaire là. C'est comme tout flacon ouvert avec un bec verseur.
    La question est donc : pourquoi ça ne coule pas... avant. Avec la paille rouge plus basse.
    La raison est liée à la pression : la pression de l'eau étant plus grande sous la paille bleue, cela empêche l'air de passer.
    Antharess
    Je suis tombé sur une ancienne discussion que j’avais ouverte.
    Si l’on prend une bouteille d’eau et qu’on la perce seulement sur le côté, l’eau va s’écouler. Quelle est la différence avec l’experience d’ici ?
    sh42
    Si la paille bleu est légèrement inclinée vers le bas côté bouteille, l'air ne peut pas entrer. Ce n'est pas le cas lorsqu'il n'y a qu'un trou dans la bouteille.
    En plus, fréquemment le bouchon d'une bouteille d'eau est étanche.
    Antharess
    Pourquoi l’air ne pourrait pas entrer ? J’ai l’impression que c’est simple mais je ne comprends pas.
    Kondelec
    Il simplement d'une question de tension superficielle et de mouillabilité. Le plastique de la paille est très hydrophobe, ce qui "bloque" le passage de l'eau. En remontant la paille rouge on dépasse un seuil et la circuit s'amorce.
    sh42
    La masse de l'eau est beaucoup plus importante que celle de l'air donc l'air ne peut jamais remplacer l'eau si l'eau est en bas.
    Antharess
    Mais dans ce cas là pourquoi le fait de monter la paille change quelque chose ?
    sh42
    Si la paille rouge est en dehors de l'eau, au niveau du bout de la paille bleu qui est dans l'eau, il y a la pression atmosphérique + la colonne d'eau entre la surface qui est dans le bocal et le bout de la paille. Alors que le bout de la paille bleu horizontale qui est à l'air libre n'a que la pression atmosphérique. donc automatiquement l'eau coule.
  1. L'explication d'un phénomène physique peut-elle varier selon sa formulation mathématique ?
    Par invitec12bce47 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 117
    Dernier message: 28/02/2019, 16h23
  2. Explication phénomène.
    Par Boumako dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/10/2014, 20h02
  3. Phénomène de la synchronicité selon C. G. Jung
    Par invited8cfb207 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 01/09/2010, 15h44
  4. Explication d'un phénomène
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2005, 20h39
