Force de rappel d'un ressort
    annamillie
    J'ai une question par rapport à l'expression de la force de rappel d'un ressort.
    Dans le cas général celle ci s'écrit F=-k(x-l0)ux
    Cependant j'ai des soucis lors de l'application.
    Par exemple dans la pièce jointe je ne comprends pas comment je peux exprimer cette force de rappel.
    Merci par avance
    XK150
    Re : Force de rappel d'un ressort
    Bonjour ,
    Voyons les choses simplement : il paraît évident que quand H est en M , il n'existe plus de force de rappel .
    annamillie
    Comment ça quand H est en M ? Il me semblait que H était un point fixe et M le mobile ...
    gts2
    Citation Envoyé par annamillie Voir le message
    Dans le cas général celle ci s'écrit F=-k(x-l0) ux
    Cela ne serait-il pas plutôt ? Dans ce cas on calcule et avec les coordonnées imposées et on voit ce que cela donne.
    Ou alors ? Dans ce cas il faut calculer au repos.
    annamillie
    Ah oui je vois effectivement.
    C'est dont bien la longueur du ressort - sa longueur à vide.
    Mais qu'est ce que cela donnerait pour la force sur l'image ?
    Black Jack 2
    Si M va vers la droite, le ressort repousse le point M vers la gauche.
    Si, sans contrainte sur le ressort, le point M est en O, alors Lo = OH
    Avec M à l'abscisse x, la longueur du ressort est MH = Lo - x
    Et donc et
    annamillie
    donc delta L= MH = Lo-x-LO=-x ? et F=-k*-x=k*x ux ?
    autre question x c'est la longueur OM du coup ?
    Merci par avance
    gts2
    Si delta L= MH, cela suppose que la longueur à vide du ressort est nul ?
    Sinon : x=OM (qui n'est pas une longueur !) ; si O est la position à vide (?) x0=OO=0
    Donc Fx=-kx
    annamillie
    Si la longueur du ressort est l0-x, la force s'écrit donc F=-k(l0-x-l0)=kx ?
    Excusez moi, j'ai vraiment du mal à comprendre...
    coussin
    Sur l'image, on ne sait pas quelle est la longueur à vide. On ne sait donc pas si le ressort est comprimé ou étiré. Parce que c'est ça qui indique la direction de la force : si le ressort est comprimé (longueur plus petite que la longueur à vide) ou étiré (longueur plus grande que la longueur à vide). Le ressort "voulant" toujours revenir à sa longueur à vide...
    gts2
    Si la longueur du ressort est l0-x, la force s'écrit donc F=-k(l0-x-l0)=kx ? Excusez moi, j'ai vraiment du mal à comprendre...
    C'est normal : votre formule de départ F=-k(x-l0) ux mélange allègrement les longueurs (>0, l0 par exemple) et les grandeurs algébriques (x qui peut être >0 ou <0), donc cela peut conduire à des problèmes.
    Deux possibilités :
    - vous partez du fait que la force est proportionnelle à l'allongement (l-l0), et vous déterminez ensuite le signe avec le raisonnement de @Black Jack 2
    - vous utilisez une formule algébrique avec uniquement des grandeurs algébriques du type Fx=-k(x-x0)
    stefjm
    Post Re : Force de rappel d'un ressort
    Et accessoirement, en choisissant l'origine des X à la position de la longueur à vide, on s'évite bien des ennuis.
    annamillie
    Ah oui je vois, merci beaucoup !!
  1. Force de rappel d'un ressort
    Par invite2dfa6342 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2014, 06h27
  2. le travail de la force de rappel d'un ressort
    Par inviteb1549227 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2011, 12h45
  3. Force de rappel d'un ressort
    Par invite02df1ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 23h57
  4. Force de rappel d'un ressort
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 21h13
  5. Force de rappel d'un ressort vertical
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 21h56
