Calcul Fixation par rapport à la charge admissible des préssions vent
    Berrecad
    je vient à vous pour calculer la reprise des effort de fixation par vis, un ensemble de châssis.
    le DTA du châssis est donner dans le tableau : 235 daN/m² au 1/50ième de la portée
    sur une fixation 1 mètres de hauteur
    fixé sur 3 tube acier positionné à l'horizontal:
    * 1 tube en partie basse
    * 1 tube à 1000mm du bas
    * 1tube à 3000mm du bas.
    Actuellement j'ai dimensionné mon tube acier au 1/200ième à la vertical et non à l'horizontal, afin d'augmenter sa charge admissible qui est donné à 235daN/m².
    Du coup, la structure de mon châssis, est en contact sur toute la hauteur du tube.
    j'ai des trames de 900mm entre tube.
    j'ai l’intention de rajouté des vis supplémentaires & non 3 vis donné dans le DTA.
    j'aimerais quand m'explique comment calculer le nombre de vis est la la reprise des charges que je vais avoir.
    mon châssis d'une hauteur de 3000mm.
    Mon tube acier d'une hauteur de 3000mm.
    je suis partie sur une hypothèse:
    Poteau sur 2 appuis
    Charge de vent à 210daN/m² x ELU 1.35)
    tube au 1/200ième
    Trame de 900mm entre tube
    résultat:
    Vz.Ed max:3.827Kn (x=0 mètres) effort tranchant
    My.Ed max: 2.87Kn.m (x=1.5 mètres) moment fléchissant
    N Ed: 0.524Kn effort normal
    Réaction d'appuis gauche & droite : 3.827 kN
    Merci, d'avance pour l'aide.
    yaadno
    Re : Calcul Fixation par rapport à la charge admissible des préssions vent
    bonjour:
    pour comprendre,il faudrait un dessin du montage;
    Berrecad
    voici la coupe de principe.
    j’espère que vous avez accès!? .
    première que j’envoie un fichier.
    comprendre le principe de calcul surtout
    merci de votre aide.
    Dernière modification par Flyingbike ; 23/11/2022 à 10h02.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Berrecad Voir le message
    Nous ne pouvons accepter la PJ sur laquelle il est explicitement mentionné que son contenu ne peut être communiqué à des tiers sans autorisation.
    yaadno
    Dans le dessin,vous avez abandonné la solution du chassis en porte à faux et donc il repose en partie basse et est en applique sur 2 tubes verticaux;
    le calcul repose donc sur la fixation des 3 tubes soumis à une pression de 210daN/m2;
    la liaison du chassis/sur les tubes n'a que peu d'importance en pression;par contre les vis chassis/tube doivent tenir à l'arrachement du à la dépression c.a.d
    à l'effort de 3827kN (en fait 160daN/m2 en dépression) avec une section équivalente au nb de vis que vous voulez mettre;
    Dernière modification par yaadno ; 23/11/2022 à 11h08.
    yaadno
    Repassez l'image en coupant les parties non autorisées;
    Berrecad
    Pièce jointe 0
    voici le document
    Berrecad
    Je n'arrive pas à remettre le document!.
    même au début sa était compliqué
    Berrecad
    [IMG][/IMG]
    sa ne marche pas
    Berrecad
    file:///C:/Users/Rachid/Desktop/Calcul Fixation.png
    je ne sais vraiment pas si sa marche??.
    Berrecad
    sa ne marche pas
    comment faire?
    XK150
    Repondre ,
    Aller en mode avancé
    Gérer les pj
    Berrecad
    Bon, je vais essayer de l'expliquer
    dans le DTA il est donner dans le tableau : 235 daN/m² en pression , 160daN/m² dépression au 1/50ième de la portée
    sur une fixation 1 mètres de hauteur & une trame de 900mm entre chaque poteau.
    toujours dans le DTA les tube posé en horizontal :espacement de 1000mm entre fixation.
    Nous par contre les 3 tubes acier seront posé en vertical:en appuis continu sur le châssis.
    le châssis de hauteur 3000mm
    le tube de hauteur 3000mm
    Vous dite que la liaison du châssis sur les tubes n'a que peu d'importance en pression!, du fait que le tube reprend avec les 210daN/m²
    mais par contre les vis châssis /tube doivent tenir à l'arrachement du à la dépression.
    Vous le calculer avec l'effort tranchant 3.827kN !??.
    pouvez vous faire le calcul?.
    si je saisis l'explication :
    160daN/m²=> 1.6kN/m² x 0.9m de trame= 1.44kN
    donc : Nombre de vis 3.827kN / 1.44kN= 2.65 vis???.
    Non c'est pas sa!?.
    merci de me faire l'exemple.
    Berrecad
    vous pouvez développer sur le sujet,merci!.
    le rapport entre l'effort tranchant de 3.827kN, est les 160daN/m² en dépression.
    cordialement.
    Berrecad
    J'attends toujours une âme charitable qui viennent à mon aide!!😊.
    Je ne maîtrise pas assez.
    Quelqu'un pourrait développer le sujet afin que je puisse comprendre comment ça fonctionne !! développer sur le sujet,merci!.
    Effort tranchant de 3.827kN, est les 160daN/m² en dépression.
    Besoin de voir un exemple pour une prochaine fois.
    cordialement.
    Berrecad
    Des explication plus détaillé me permettra de mieux comprendre comment exactement je doit procéder.
    Merci de votre aide
    yaadno
    Personne ne va répondre sans voir le dessin;
    comme il s'agit d'un dessin industriel,je pense que le sujet devrait être déplacé vers "technologie";
    comme dans tout dessin indus. il faut montrer une vue de face et des coupes verticales et horizontales en regard de la vue de face pour que tout le monde comprenne;ou alors,faire un croquis côté;
    Berrecad
    Nom : PXL_20221129_183307845.jpg
Affichages : 164
Taille : 71,7 Ko
    Oui je vois,du coup
    Voici un croquis de principe.
    Merci de revoir tout l'énoncé du début pour comprendre .
    Merci infiniment
    Berrecad
    j'ai oublié de précisé le type de vis, pour la fixation du châssis sur le tube acier.
    Vis auto-taraudeuses FASTO INOX Type B 6,3 x 40 mm d’ETANCO, en
    Inox A2 pour les applications à forte hygrométrie et ambiance marine.
    Cette fixation nécessite de réaliser un avant trou de diamètre
    5,65 mm pour les supports compris entre 3 et 6 mm d’épaisseur, de
    Diamètre 5,80 mm pour les supports compris entre 6 et 10 mm
    D’épaisseur et de diamètre 5,95 mm pour les supports supérieurs à
    10 mm d’épaisseur,
    PK arrachement = 481 daN (support acier 3mm)
    bien!, je pense que j'ai donner toute les informations.
    merci à tous pour l'aide.
    surtout savoir en détail comment en le calcul pour une prochaine fois au cas ou!
    yaadno
    ce que je comprends des dessins:
    en haut :appelé situation actuelle ou bien est-ce ce qu vous voulez faire?
    Un chassis de 4.5mx3m rempli de plycarbonate,entretoisé tous les 900mm sens hauteur;
    en appui sur 4 tubes verticaux +2 cornières latérales devant reprendre la poussée du vent sur le chassis;
    en bas:ce que vous voulez faire,ou autre solution avec tubes horizontaux?h=2m?
    Berrecad
    Pièce jointe 0
    Voici les valeurs pris en compte du chassisPièce jointe 0
    Dernière modification par Berrecad ; 30/11/2022 à 10h50.
    Berrecad
    Pièce jointe 0
    J'ai vraiment du mal à envoyer
    yaadno
    comment fais-tu pour envoyer le croquis?même méthode?
    peux-tu répondre aux questions §20?
    Berrecad
    j'ai fait les 2 croquis pour comprendre ce qui est dit au début cité plus haut.
    donc:
    en haut appelé situation actuelle; est le projet qui est en cours de pose.
    le châssis réel ne fait pas 4.5m x 3m : c'est juste pour expliqué comment est positionné le tube acier par rapport au châssis.
    en réalité!; il fait 20m x 3m => une bande filante avec des trames de 900mm pour la position des tubes acier.
    le châssis est une bande filante avec des montant tous les 900mm, qui seront fixé sur le tube.
    la fixation est sur le plans , avec 5 fixation par montant entre axe de 500mm.
    je vous est donné aussi les caractéristique de la vis .
    le plans du bas est juste pour vous montré que dans le DTA du châssis, cité plus haut nous en donné des valeur
    dans le DTA, nous avons les tubes à l'horizontal .
    sur un châssis de 3m de haut, il y aura 4 tubes espacé de 1m .
    il donne comme valeur sur une trame de 900mm
    en pression 235 daN/m²
    en dépression 160 daN/m²
    du coup , il avait 4 vis de fixation
    Berrecad
    au niveau des fixation des tubes; prévu 2 cornières de chaque côté en parti haute & 2 cornières en partie basse.
    dimension de ma cornière : 75 x 75 x 3mm 2 troue de fixation béton de diamètre 10mm
    sur une longueur de cornière de 77mm: les trous son positionné à 20mm du bord & 37mm entre axe des trous, il restera 20mm de l'autre côtés.
    la cornière est dimensionné sur un effort de sollicitation de: 4830 N
    Berrecad
    oui j’envoie par la même méthode mais sa à fonctionné pour le plans
    yaadno
    je prends comme hypothèses:acier E24 coef sécurité:0.8;poutre charge répartie sur 3m;
    bande de chargement sur profil 100x50x3 l=3m soit 230x1.3x0.9x3=737daN
    ce qui donne une f=11.3mm et contrainte de 16.9daN/mm2 ,valeurs acceptables si on considère que le châssis vissé tous les 500mm participe à l'inertie globale;
    Avec les 5 vis décrites>ça convient;
    Berrecad
    Merci de m'avoir répondu,
    Mais, je n'est pas tous compris désolé!!
    L'acier E24; Fy= 235 N/mm² , (pourquoi 230N/mm²???)
    le coéf de sécurité de 0.8 > comment tu le détermine!??
    1.3 c'est quoi !??.
    f=11.3mm comment tu as procéder!!??
    La contrainte = 16.9 daN/mm² ?????
    S'il te plait !!! peux tu détaillés toute la procédure.
    Merci infiniment!!!!!
    yaadno
    oups,erreur ,c'est 210 pour le vent x1.35(ELU)
    la bande de charge devient 210x1.35x0.9x3=767daN
    après,on considère une poutre sur 2 appuis avec une charge répartie de 767daN>calcul de la fleche(kPL3/EI et de la contrainte;
    Le coef de sécurité doit être choisi en fonction du risque(que le ne connais pas);quelle est l'inertie du profil vissé sur la poutre?ça améliore l'inertie globale;
    Berrecad
    Voilà page1 de ma note de Calcul.
    J'espère arriver à tout présenté Pièce jointe 0Pièce jointe 0Nom : PXL_20221130_164954219.jpg
Affichages : 166
Taille : 47,4 KoNom : PXL_20221130_164954219.jpg
Affichages : 166
Taille : 47,4 Ko
    Dernière modification par Berrecad ; 30/11/2022 à 18h02. Motif: Insertion d'une photo
  1. Calcul de charge admissible poteau - RDM
    Par inviteaf8ad23f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2021, 11h23
  2. Calcul charge admissible
    Par invitec558d428 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2021, 08h37
  3. Calcul de charge admissible maximum d'un sol
    Par invitefc4ef50c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2020, 11h53
  4. Calcul de la charge admissible d'une tôle Alu
    Par invitee403c2ae dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2016, 01h51
  5. Calcul de la charge admissible sur plancher IPN
    Par bricol67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/06/2009, 21h27
