Calcul de la charge admissible d'une tôle Alu
    invitee403c2ae
    je cherche a définir la charge que admissible d'une tôle en alu AG3 épaisseur 5mm, 2000mmx1000mm
    la tôle est posé sur une goulotte (caniveau) de 500mm de vide et en appuis sur les 250mm restant de chaque coté
    pour simplifier le calcul on peut partir sur une charge sur le milieu de la tôle (cas le plus défavorable) répartis sur les 2000mm de la longueur de la tôle
    Merci de donner si possible les formules pour mon information
    Merci a vous de votre participation
    Jaunin
    Re : Calcul de la charge admissible d'une tôle Alu
    Bonjour, Be.mille,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Votre plaque n'est retenue nul part ?
    Avec une charge au centre, votre tôle va se relever sur ses cotés de 2000.0 [mm] et va faire comme un V.
    Quelle charge devrait soutenir cette tôle ?
    Jaunin__
    invitee403c2ae
    Pour moi mes souvenirs de cours, j'ai fait :
    Mf.v/Iz avec Mf=Fx250 et Iz=bh^3/12=2000x5.5^3/12=27730mm^4
    ce qui me donne 250x2.75xF/27730=190 (190Mpa résistance AG3)
    donc F= 766.4daN (force maximal théorique que suporte la tole)
    Cela est il exact peut on partir sur ces formule pour une tôle très fine par rapport à sa longueur?
    Jaunin
    Mf.v/Iz avec Mf=Fx250 et Iz=bh^3/12=2000x 5.5^3/12=27730mm^4
    Votre tôle nr fait-elle pas 5.0 [mm] ?
    invitee403c2ae
    non c'est une tôle larmée de 5.5/7, j'ai choisi de négliger la partie larmée
    Jaunin
    Pourriez-vous me dire ce qui doit passer sur cette tôle.
    Y aura t il une charge sur les bords de la tôle qui sont en appuis.
    J'ai fais une simulation avec une charge sur la largeur de l'ouverture, c'est plus résistant que ce que vous avez calculé.
    Si vous pouvez m'en dire plus.
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par be.mille Voir le message
    pour le calcul de votre tole,il faudrait calculer la contrainte de flexion admissible,il faut diviser la limite élastique par 1.50 pour un calcul a ELS et de retenir la contrainte admissible la limite élastuqe dans le cas du calcul a ELU
    Pour votre information,si vous avez une charge uniformément répartie,il faut faire le rapport a/b et b/a 2000/1000=2 et 1000/2000=0.50 et dans ce cas vous allez avoir une flexion bidirectionnelles,et de faire le critère de VON MISES
    Ne pas oublier le calcul de la flèche,en général c'est un critère prépondérant par rapport a la flexion
    geagea
    invitee403c2ae
    La charge sera aléatoire, passe de personnes, c'est pour ca que je suis partie sur le plus défavorable, (charge sur le milieu de la tôle). C'est pour un lieux de passage donc simultanément plusieurs personnes réparties de manière totalement aléatoire.
    Jaunin
    J'ai chargé la plaque alu au dessus de l'ouverture avec 5000.0 [N]
    Ily a une contrainte dans la plaque au bord de de l'ouverture de 26.5 [MPa] et
    une contrainte de cisaillement dans la plaque au bord de de l'ouverture de 15.0 [MPa]
    ainsi qu'une flèche de 1.20 [mm].
    Jaunin__
  1. Calcul de charge admissible plancher sur solives
    Par invite3f0469ed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/08/2022, 11h25
  2. Besoin de votre aide pour le calcul de charge admissible sur plancher existant
    Par invite555062f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/11/2014, 15h18
  3. Calcul charge admissible poutre chêne
    Par invite5445e13b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2014, 11h16
  4. Calcul charge admissible solive pour SDB sous combles
    Par invite8d27a9e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2014, 13h24
  5. Calcul de la charge admissible sur plancher IPN
    Par bricol67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/06/2009, 21h27
