je vient à vous pour calculer la reprise des effort de fixation par vis, un ensemble de châssis.
le DTA du châssis est donner dans le tableau : 235 daN/m² au 1/50ième de la portée
sur une fixation 1 mètres de hauteur
fixé sur 3 tube acier positionné à l'horizontal:
* 1 tube en partie basse
* 1 tube à 1000mm du bas
* 1tube à 3000mm du bas.
Actuellement j'ai dimensionné mon tube acier au 1/200ième à la vertical et non à l'horizontal, afin d'augmenter sa charge admissible qui est donné à 235daN/m².
Du coup, la structure de mon châssis, est en contact sur toute la hauteur du tube.
j'ai des trames de 900mm entre tube.
j'ai l’intention de rajouté des vis supplémentaires & non 3 vis donné dans le DTA.
j'aimerais quand m'explique comment calculer le nombre de vis est la la reprise des charges que je vais avoir.
mon châssis d'une hauteur de 3000mm.
Mon tube acier d'une hauteur de 3000mm.
je suis partie sur une hypothèse:
Poteau sur 2 appuis
Charge de vent à 210daN/m² x ELU 1.35)
tube au 1/200ième
Trame de 900mm entre tube
résultat:
Vz.Ed max:3.827Kn (x=0 mètres) effort tranchant
My.Ed max: 2.87Kn.m (x=1.5 mètres) moment fléchissant
N Ed: 0.524Kn effort normal
Réaction d'appuis gauche & droite : 3.827 kN
Merci, d'avance pour l'aide.
