[Hydraulique] Impact d'un changement de section sur le débit
    Learning process
    Je souhaite connaître les impacts d'un changement de diamètre sur le débit d'un fluide (eau/huile) par exemple lorsque nous avons un adaptateur hydraulique 1/8" Ø8.
    Par défaut je pensais que lorsque l'on diminue le diamètre, le débit allait rester le même et la vitesse allait augmenter (comme on peut le voir ici https://www.maxicours.com/se/cours/e...n%20du%20tuyau).
    "Le débit volumique se conserve le long du tuyau, c’est-à-dire qu’il est le même à travers toute les sections du tuyau."
    Néanmoins en recherchant plus par exemple sur ce site (https://blog.thepipingmart.com/other...ater-pressure/) je vois que cela dépendrait de qu'elle débit on parle (débit volumique ou massique).
    "If a liquid is passing through a pipe and the diameter of pipe diameter decreases, then the velocity of the fluid rises, the pressure reduces, and the mass flow remains consistent for the period of time till air density is consistent."
    "In a fluid passing through a pipe, a reduction in the diameter of the pipe can compress the flowing fluid. It flows faster, which increases the flow rate. And if the diameter increases, then the flow rate reduces."
    Si quelqu'un pouvait lever mes confusions.
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : [Hydraulique] Impact d'un changement de section sur le débit
    Citation Envoyé par Learning process Voir le message
    Par défaut je pensais que lorsque l'on diminue le diamètre, le débit allait rester le même et la vitesse allait augmenter.
    Là on parle de la constance du débit le long du tuyau, et donc la vitesse est bien plus élevée au niveau du rétrécissement qu'ailleurs.
    A ne pas confondre avec "j'ai un circuit avec un débit D soumis à une différence de pression donnée, je pose un réducteur", dans ce cas le débit diminue (vous augmentez les pertes de charge).
    Dans le cas indiqué (eau, huile) cela n'a pas d'importance : la masse volumique est quasi constante.
    Là, je suis très dubitatif.
    Learning process
    Ok pour la masse volumique.
    Pas sûr d'avoir tous compris pour le débit, entre avant, pendant et après le rétrécissement le débit reste le même (en négligeant les pertes de charges pour l'exemple) ?
    gts2
    Le souci est de pas confondre deux problèmes :
    1- Un circuit donné et une différence de pression donnée et donc un débit donné. Dans ce cas le débit est le même en tout point et s'il y a rétrécissement, la vitesse est plus forte à cet endroit.
    2- Un circuit que l'on modifie (en ajoutant un rétrécissement) avec une différence de pression donnée, le débit va chuter (sauf si, bien sûr, on néglige la perte de charge introduite) par rapport à l'original, mais bien sûr le débit sera le même en tout point.
    Autrement dit quand vous parlez de "impacts d'un changement de diamètre sur le débit", vous êtes dans le cas 1 (un circuit donné mais avec plusieurs diamètres sur le trajet) ou dans le cas 2 (remplacement d'un tuyau par un autre)
    Learning process
    Donc si j'ai bien compris, si par exemple on prend un circuit donné n°1, une différence de pression donnée et donc un débit donné, le débit sera identique tous le long du circuit, même si il y a rétrécissement, et ce débit sera inférieur à celui délivré directement par la pompe à cause des pertes de charge. D'un autre côté, si on garde les mêmes caractéristiques mais juste avec un rétrécissement de plus (circuit n°2), le débit sera toujours uniforme tous le long du circuit mais inférieur à celui du circuit n°1 juste à cause des pertes de charge provoquées par le rétrécissement en plus.
    Pour être sûr aussi, vu que le débit reste le même à travers le circuit, à chaque fois que l'on ajoute un rétrécissement à un endroit, cela impactera le débit sur la suite du circuit donc si on veut le plus gros débit possible à un endroit il faut au maximum essayer de garder des tuyaux de grosses sections.
    De plus, vu qu'avoir des tuyaux de petites sections provoquent plus de pertes de charge, quels sont les intérêts de ces derniers ? J'imagine qu'il y a un prix plus faible, un encombrement moindre et une meilleure flexibilité.
    gts2
    C'est bien compris.
    Donc si j'ai bien compris, si par exemple on prend un circuit donné n°1, une différence de pression donnée et donc un débit donné, le débit sera identique tous le long du circuit, même si il y a rétrécissement, et ce débit sera inférieur à celui délivré directement par la pompe.
    La conservation du débit c'est tout le circuit y compris la pompe.
    Oui là on entre dans les problèmes économiques type investissement (tuyau plus ou moins gros) vs. fonctionnement (consommation de la pompe).
    Learning process
    Ok c'est parfait, merci pour ton aide !
    FC05
    En fait il me semble qu'il y a un peu confusion entre deux débits.
    Le débit massique qui est constant quoi qu'il arrive (en régime stationnaire) et le débit volumique qui, lui, peut varier si le fluide est compressible.
    La phrase "confuse" fonctionne si on considère que le fluide est compressible.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    gts2
    Dans le texte initial, il est question de "fluide (eau/huile)" et "hydraulique".
  1. Debit d'air Section
    Par crevette24 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/02/2021, 20h16
  2. Impact du niveau des mers sur le débit des fleuves
    Par da23real dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/04/2018, 11h01
  3. Hydraulique calcul section canal ouvert
    Par invite01c3b2a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2015, 15h24
  4. Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    Par invitec3627e19 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 14h15
  5. Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    Dernier message: 23/08/2007, 00h55
