Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    invitec3627e19
    Pour réaliser le système de filtration d'un bassin, je me pose un petit problème.
    Voici le schéma avec un nombre de données suffisantes je l'espère mais peut être dont certaines sont non nécéssaires.
    Le problème est le suivant : J'impose Dc, Sa, Sb, Sc, Hea, Heb, Hsa, Hsc (le niveau de référence est 0 (c'est la surface du bassin). Pas de relation d'ordre entre les différentes section et les hauteurs Hsa peut être supérieur à Hea, Sc peut inférieur au min de Sb et Sa, ... Je voudrais connaître les débit ou les vitesses c'est pareil car je considère que l'eau est incompressible. On néglige les pertes de charges dans les tuyaux.
    J'espère que mes hypothèses sont suffisantes.
    Ce que je veux savoir c'est si Da = Sa*Dc/Sc et Db = Sb*Dc/Sc (ce que je pense intuitivement,
    Mais peut être que ca dépend d'un différentiel entre certaines hauteurs...
    J'ai essayé d'appliquer le principe de Bernouilli et la loi des noeuds hydraulique mais bon je n'ai jamais fait de mécanique des fluides donc je m'en remet à vos avis d'expert.
    Si vous avez les équations qu'il me faut, cela me suffit, je les résoudrais moi même.
    Pour résumer je veux donc le Couple (Va, Vb) où le couple (Da,Db) ce qui revient au même car je connais les sections...
    Maxnewjack
    invitec3627e19
    Re : Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    Re, je viens de réfléchir mes formules , ne sont pas bonnes car si je prends (Sa,Sb,Sc) =(1,1,4) j'aurais pas conservation du débit...
    Peut être que c'est Da= Sa*Dc/(Sa+Sb) et Db= Sb*Dc/(Sa+Sb) (intuitivement c'est déja mieux lol)
    Merci d'avance,
    maxnewjack
    invitec3627e19
    Personne ne peut m'aider s'il vous plait?
    Maxnewjack
    sitalgo
    La différence de hauteur des tuyaux n'a aucune influence sur les débits qui y circulent.
    Si tu négliges les pertes de charges (rugosité ou turbulences) les débits se répartiront au pro-rata des sections.
    Sinon le tuyau du haut sera avantagé par sa section plus forte (rugosité relative plus faible) et le fait qu'il n'y a pas encore un bout de tuyau à parcourir (de Hsa à Hsb).
  1. Fendeuse de bûches (pompe hydraulique)
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Réponses: 78
    Dernier message: 27/04/2009, 09h59
  2. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 16h53
  3. Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    Par invitec3627e19 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 00h55
  4. des débits cardiaque quasi similaire
    Par invite975d9f0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2007, 15h49
  5. Augmentation des débits des FAI
    Par invite36366388 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2004, 20h17
