Calcul interaction plusieurs aimants
    Riquette33
    je souhaiterai calculer (simulation EF 2D champ magnétique) les efforts résultants entre plusieurs aimants.
    J'ai l'habitude de calculer des efforts résultants d'aimant(s) sur des éléments ferreux.
    => En général j'intègre sur la surface de l'élément ferreux pour récupérer l'effort résultant.
    Mais comment s'y prendre lorsque j'ai des aimants des deux côtés?
    => Il me semble que si j'intègre sur la surface d'un aimant, je vais surtout avoir les effets de son propre champ magnétique
    => Si j'intègre "au milieu" cela ne correspond à rien physiquement, mis est-ce tout de même pertinent?
    Intellectuellement, j'ai également du mal à faire le distinguo entre les efforts "résistants" (par exemple pour sortir de la position d'équilibre) et les efforts "actifs" (qui "poussent" vers la position d'équilibre)
    => Est-il pertinent de faire un distinguo?
    J'espère que c'est suffisamment clair.
    Merci de votre aide
    Re : Calcul interaction plusieurs aimants
    Bjr à toi, Fournir un croquis de ce que tu voudrais réaliser.
    Car bétement deux aimants peuvent s'attirer ou se....repousser !
    gts2
    Dans femm, on peut intégrer sur une surface entourant l'aimant, la surface passant dans l'air.
    Deedee81
    EDIT croisement avec gts2
    Sinon, suffit de choisir la surface physiquement pertinente. D'intégrer pour chaque aimant. Et faire la somme.
    Mais un croquis serait sans doute préférable en effet. Car le message de départ n'est pas très clair (en tout cas pour moi).
    Riquette33
    merci de vos réponses.
    ci-dessous le schéma de mon problème:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 140
Taille : 151,0 Ko
    les aimants sur les côtés sont dans un chassis fixe.
    Les 3 aimants au centre sont dans un élément mobile.
    Je cherche à calculer l'effort vertical résultant en fonction du décalage de l'élément mobile par rapport à la position d'équilibre.
    Ci-dessus j'ai juste intégré sur le contour des 3 aimants
    => Est-ce que l'effort résultant est correct?
  1. interaction entre deux aimants
    Par invitedd2f90df dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2014, 13h25
  2. Interaction entre deux aimants
    Par invite332c6327 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2013, 19h09
  3. Force d'intéraction entre deux aimants
    Par invitee5644b0e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2012, 11h43
  4. stopper l'interaction de deux aimants
    Par invitee1b8728d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2010, 18h04
  5. Interaction inattendue de 2 aimants
    Par invite178111b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 20h34
