interaction entre deux aimants
    invitedd2f90df
    j'aurais une question au sujet de la force d'interaction entre deux aimants:
    -admettons qui fassent la même taille,
    -leurs éloignements ne varient pas
    -les deux sont aimantés diamétralement
    -l'un reste fixe (il est rectangulaire) et l'autre fait des rotations sur lui-même (il est cylindrique)
    est-ce que la force d'attraction entre ces deux aimants augmente ou diminue (en fonction du sens de rotation) de x² ou autre ?
    invite6dffde4c
    Re : interaction entre deux aimants
    Vous n'avez pas donné la disposition géométrique des deux aimants.
    Mais dans presque toutes les dispositions, la force entre les deux dépendra, non du sens de rotation, mais de l'orientation instantanée de chaque aimant par rapport à l'autre.
    Au revoir.
    invitedd2f90df
    le fixe est attaché au sol et est orienté pole nord par rapport à celui en rotation qui se déplace de son pole Nord à son pole Sud (dès lors que son pole sud sera face à l'aimant fixe, il ne bougera plus). Ma question porte sur la force dégagé lors de se déplacement, si elle est augmente telle une fonction x² ? et dans le cas inverse, si on applique une force pour faire tourner l'aimant en rotation de son pole sud à son pole nord ? peut importe la valeur de la force, c'est son évolution qui m'intéresse
    invite6dffde4c
    Désolé, mais votre description n'est pas claire.
    Faites un petit schéma de sorte que l'on voit la position des pôles de chaque aimant, l'axe de rotation de celui qui tourne (horizontal, vertical ?) et si cet axe de rotation est tenu par quelque chose.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Nota: si c'est pour un "mobile perpétuel", c'est raté. Ce type d'idioties n'est pas accepté dans ce forum.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par 78tom78 Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme TOUJOURS...un croquis ou schéma.
    invitedd2f90df
    ce n'est pas pour un mouvement perpétuel. Voici un schéma :
    Nom : rotation fixe aimant.jpg
Affichages : 238
Taille : 17,5 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    La force sera attractive quand le pôle sur sera en face du pôle nord, et répulsive dans l'autre cas.
    La variation sera à peu près sinusoïdale en fonction de l'angle de l'aimant tournant.
    invitedd2f90df
    merci pour t as réponse
    bonne journée
  1. Interaction entre deux aimants
    Par invite332c6327 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2013, 19h09
  2. Force d'intéraction entre deux aimants
    Par invitee5644b0e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2012, 11h43
  3. force entre deux aimants
    Par invitea737419c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 21h57
  4. stopper l'interaction de deux aimants
    Par invitee1b8728d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2010, 18h04
  5. Attraction entre deux aimants permanents
    Par invite1db3fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 14h57
