TIPE et déphasage thermique
    invite2e3cb32e
    Bonjour à tous, je suis un élève de Prépa PSI à Toulouse, et le sujet de mon TIPE est la régulation thermique grâce aux matériaux à changement de phase (si vous voulez en savoir plus, =>http://www.enerciel-pcm.fr/index.php)
    Une partie de mon TIPE consiste à calculer le déphasage thermique engendré par une isolation classique.
    En cherchant un peu, j'ai trouvé cette formule : deph1.jpg
    Avec T période du cycle des variations de températures (h),
    λ conductivité thermique (W/m.K),
    ρ masse volumique (kg/m3)
    C chaleur spécifique (Wh/kg.K)
    Avec e l'épaisseur (m)
    J'ai déjà réalisé les calculs mais j'aimerais savoir comment démontrer la première formule ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : TIPE et déphasage thermique
    La première chose à faire est bien choisir les noms de variables. Vous avez les températures de deux côtés, le temps et en plus la période (que je vous conseille d'appeler autre chose que T).
    Alors attention à ne pas mélanger cette tripotée de 't' et de 'T'.
    Calculez la variation de température dTi ('i' pour intérieur) pour un temps 'dt' avec une température Te de l'autre côté ('e' pour extérieur).
    Comme vous voulez calculer un déphasage, cela veut dire que la température d'un côté varie sinusoïdalement:
    Te = Te0 + A cos(wt).
    Remplacez dans l'équation que vous avez trouvé et vous vous retrouverez avec une équation différentielle en Ti et 't'.
    La solution en régime établi pour la température interne sera de la forme Ti0 + cos(wt + phi).
    Où phi est le déphasage.
    Au revoir.
    invite2e3cb32e
    Merci à vous je pense m'être débrouillé.
    Par contre dans l'expression de mon phi, j'ai un w qui traîne, est ce que c'est normal ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Le déphasage dépend de la fréquence (ou de la pulsation w) et augmente à mesure de la fréquence augmente.
    invite2e3cb32e
    Ok merci à vous, j'ai ma solution !
    Bonne soirée, sujet à fermer
    invite0b707b59
    Bonsoir.
    J'ai moi aussi besoin de justifier cette formule, en tous cas, j'aimerai bien y parvenir, dans mon tipe sur l'isolation thermique!
    J'ai lu votre question et les réponses mais je ne comprends pas comment on peut determiner l''equation différentielle vérifié par la température intérieur.
    Faut-il utiliser les principes de la thermodynamique ou est-ce autre chose ?
    Merci de vos réponses
    invite2e3cb32e
    Salut, pour déterminer l'équa diff il faut que tu calcule dH/dT pour une portion d'isolant comprise entre x et x+dx.
    (tu fais une étude en une dimension, x).
    Je te donne ce à quoi tu dois arriver : λ d²T/dx² dxS=ρc dT/dt.
    Bonne chance pour les concours
    invite0b707b59
    Merci beaucoup!
    J'espere que je vais y arriver.
    Il y a encore un an, ça va
    invite2e3cb32e
    Ah si tu es en première année pas dit que tu y arrives, ça utilise des notions (diffusion thermique) du cours de seconde année.
    Bonne chance quand même
    invite2e3cb32e
    En fait je viens de me rendre compte que j'ai une autre question , en fait le déphasage que j'obtiens est en radians ! (je n'avais pas fait attention !)
    Comment je peux obtenir une unité de temps ?
    invite6dffde4c
    Il suffit d'une règle de trois.
    Un déphasage de 2pi radians correspond à une période...
    Au revoir
    stefjm
    En version maths concises :
    invite2e3cb32e
    Ah oui en effet, pas bien compliqué ^^
    Du coup je retombe exactement sur la bonne formule, merci.
    invite2e3cb32e
    Re bonjour, j'ai encore une question à vous poser, décidément ce TIPE m'en fait baver ^^
    Bon en fait j'ai fabrique une cellule expérimentale (un cube de 1m de côtés) , et je voudrais déterminer théoriquement l'élévation de température sur une tranche horaire précise.
    Pour cela, je me suis placé entre 7h15 du matin et 14h15 , où la température extérieure varie de 16.25°C à 50.63°C (je suis plein Sud en plein Soleil).
    Donc j'ai calculé l'énergie qui était emmagasinée par mon MCP sur cette période : 1640 Wh, ainsi que l'énergie apportée par le Soleil : 6413,5 Wh.
    Maintenant je voudrais déterminer l'élévation de la température à l'intérieur de la cellule. (à 7h15, j'ai pris la température intérieure égale à 17°C).
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider, cela fait longtemps que je cherche à résoudre ça, sans succès ....
    invite2e3cb32e
    Je me permet un petit up
    albanxiii
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite2e3cb32e
    J'ai posé la question sur deux forums différents , c'est interdit ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Hozem47 Voir le message
    Si j'avais su que vous aviez posté sur un autre forum je ne vous aurais pas répondu.
    On se sent pris pour un con quand la personne poste la même question sur plusieurs forums.
    Nous sommes tous des bénévoles qui essayons d'aider les autres. Que penseriez-vous de quelqu'un qui se fait soigner en même temps chez Médecins sans Frontières et Médecins du monde. Ou de quelqu'un qui se fait aider par les Restos du Cœur, le Secours Populaire et le Secours Catholique en même temps (et sans le dire aux autres, évidement) ?
    Tenez-en compte la prochaine fois.
    Au revoir
    invite2e3cb32e
    Hé ben je ne pensais pas que vous pourriez réagir comme ça ...
    C'est si insultant que ça pour vous que je pose la même question à deux endroits différents ?
    Pas un instant je n'aurai pu croire que ça pourrait vous vexer ^^
    Enfin bon, merci quand même
  1. mur trombe , déphasage , capacité thermique , rayonnement
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2016, 12h12
  2. Déphasage thermique
    Par invite025f328c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 09h29
  3. Efficacité du déphasage thermique
    Par invite25845ed7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2011, 18h20
  4. déphasage thermique
    Par invite29640b5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2011, 07h50
