Champ de pression
Champ de pression
    Amine53
    Champ de pression
    Bonjour les copains,
    On vient de se mettre à la méca flux! Dans un exo d'hydrostatique je calcule un champ de pression mais je suis sûr d'avoir faux puisqu'on nous donne une indication d'aide au calcul dont je ne me suis pas du tout servi x).
    Voici l'énoncé et ce que j'ai commencé à faire 16712743809215269033509227202725.jpg
    gts2
    Re : Champ de pression
    Le champ de pression est correct, l'indication servira lors du calcul de la force.
    Amine53
    Aaaah oui car on va projeter le vecteur ez en polaire d'où le sin theta
    Amine53
    Nom : 16712882184298992115789254966989.jpg
Affichages : 158
Taille : 60,7 Ko
    Voilà ce que j'ai après projection du vecteur ez, mais je n'ai toujours pas de cos^2(theta)sin(theta)
    gts2
    Vous cherchez la force qui s'applique sur la cloche.
    Quelle est la surface concernée, quel est le vecteur surface et quels sont les variables d'intégration ?
    Amine53
    Pour moi la surface c'est celle d'une section de la cloche c'est pour ça que j'avais mis rdrdtheta, après en réfléchissant c'est ptet juste la surface du dôme de la cloche dcp. Ah oui ce serait peut être dzdtheta le dS du coup, et donc on intégrerait de z = 0 a h puis de theta= 0 a theta_0 ?
    gts2
    C'est bien la surface du dôme.
    dz et d\theta représente (à peu près) le même déplacement l'un en cartésienne l'autre en sphérique : il faut choisir !
    Vous avez fait le calcul de la pression en sphérique, le mieux est de rester en sphérique.
    Quelle est donc la deuxième variable permettant de parcourir le dôme ?
    Amine53
    Pour parcourir le dôme au début j'ai instinctivement pensé à du rdrdtheta mais pour moi cela voudrait dire qu'on intégrerait sur chacune des sections du dôme et non pas sur simplement la surface extérieure du dôme
    gts2
    Le dôme est une sphère donc r=R=constante, il ne peut y avoir de dr. Le d\theta étant évident, il ne reste que la troisième variable (en sphérique) i.e. ?
    Amine53
    Un rsinthetadphi ?? Je ne vois pas du tout ou se situerait l'angle phi ici
    gts2
    Au même endroit que d'habitude, la variation de \phi permet de faire le tour de la sphère.
    Amine53
    Ah d'accord donc ici on n'aurait que rdtheta * rsintheta dphi en sphérique ?
    En fait je vois mal quelle surface cela représente
    gts2
    Le est perpendiculaire à votre figure :
    Nom : surf-vol-spheric.png
Affichages : 142
Taille : 16,3 Ko
  1. Application d'un champ de pression variable sur Ansys
    Par invitebd8ba122 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2016, 10h16
  2. Pression: scalaire ou champ vectoriel
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 19h53
  3. champ de pression
    Par invite7a7a77e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2011, 10h22
  4. Besoin d'aide, statique qui cause pression et ou champ
    Par invited2d07549 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 05h38
  5. Champ de pression autour d'un navire en mouvement
    Par invite289dff07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2003, 15h23
