Bonjour, je viens solliciter les plus calés en optique d'entre vous. Je m'explique, j'ai un vidéo projecteur dans la chambre, la pièce étant trop petite pour projeter une image de grande taille j'ai fait une boite en bois qui protège le projecteur de la poussière, et qui avec 2 miroirs permet de renvoyer l'image hors de la boite dans le dos de mon projecteur, ce qui m'as permis d'agrandir beaucoup mon image.
En verre les miroirs et en jaune mon image :
Néanmoins j'ai un problème de flou qui est apparue. J'ai donc fait un test avec un laser en croix, les lignes verticales sont bien net, mais les lignes horizontales sont doublées. Je pense que la lumière est reflétée à la fois par le fond du miroir, mais aussi par la surface du verre.
Que puis-je faire ? Existe t'il des miroirs sans ce double reflet ?
