un disque roulant à la fois verticalement et horizontalement suspendu par un ressort hélicoïdal.
    aymanamkassou
    Salutations à tous ! Je suis bloqué sur ce problème et j'apprécierais toute aide.
    Tout d'abord, le professeur a demandé que nous déterminions V(I) sans avoir recours à la relation de transport, comment pouvons-nous faire cela ? Et aussi, l'expression de V(m) dans mon cas est-elle correcte ?
    aymanamkassou
    Re : un disque roulant à la fois verticalement et horizontalement suspendu par un ressort hélicoïdal
    Voici l'enoncé et mon humble tentative :
    Merci infiniment.
    gts2
    J'aurai du mal à contrôler vos calculs, ayant du mal à lire le dessin.
    Sinon où sont les oscillations verticales (donc selon z0) ?
    Si le disque oscille verticalement, il va perdre le contact avec le plan Ox0y0, donc le du non glissement est par rapport à quoi ?
    Pour la question 2, I est un cas particulier du point M, donc il "suffit" de prendre le résultat 1 et de faire M=I, donc \theta = ... ? Je n'y arrive pas, toujours à cause de la lecture du dessin.
    Conclusion (peut-être) : le début du sujet pourrait aider : "en plus de son mouvement étudié dans la première partie",
    aymanamkassou
    D'abord merci beaucoup!
    Oui! Selon Z0 avec l'angle φ
    Voici la partie A avec les angles d'euler
    gts2
    Merci pour les précisions.
    En fait votre ressort hélicoïdal est un ressort spiral, et cela oscille (comme le dit le texte d'ailleurs) en rotation "autour" de z0 et non pas selon z0.
    C'est le terme "hélicoïdal" qui m'avait fait comprendre de travers.
    Un deuxième problème, si le disque est attaché en H, comment \theta peut-il varier ?
    aymanamkassou
    si elle était attachée, le thêta serait toujours égal à zéro, non ? puisqu'il n'y aurait pas de roulis.
    gts2
    C'est bien pour cela que je ne comprends pas comment cela marche, mais comme c'est de la cinématique, on peut oublier le ressort et supposer simplement que cela tourne autour de z0, et dans ce cas plus de problème.
    aymanamkassou
    il y a une partie dynamique et c'est très confus ! mais je pense que nous supposons que phi est très petit et qu'il n'y a pas de glissement donc ce n'est pas un gros problème
    gts2
    Pour le 1 cela a l'air correct m(mais je n'ai pas vérifié toutes les projections !)
    Pour la 2, en faisant , cela donne directement le résultat que vous obtenez.
    Pour le roulement sans glissement, cela aussi a l'air correct.
    aymanamkassou
    Parfait, merci beaucoup ! Peut-on utiliser la vitesse V(I) de la partie A puisqu'elle resterait inchangée et juste la projeter sur la nouvelle base ?
    Il est intéressant de noter qu'il ne donne pas le même résultat pour V(I) mais qu'il donne la même condition pour l'absence de glissement.
    gts2
    Citation Envoyé par aymanamkassou Voir le message
    Puisqu'il y a un mouvement supplémentaire (\phi), cela ne peut être la même vitesse.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 24/12/2022, 09h26
  2. Volet roulant en bois, ressort de compensation
    Par antola dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2021, 06h57
  3. Ressort et pont roulant
    Par invite1b34106f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 17h27
  4. comportement ressort helicoidal
    Par tomtom550 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 18h20
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 30/05/2006, 18h45
