Electromagnetisme
Electromagnetisme
    itslunyitsluny
    Electromagnetisme
    Bonsoir à tous et à toutes.
    Je voudrais vous poser quelques questions qui m'embetent un petit peu.
    1-Dans les ondes electromagnetiques,on parle de propagation dans le vide ou il n y a ni charge ni courant,comment peut on alors avoir un champs electrique et magnetique sans ces deux causes?
    2-Si on prend un electron sous l action d une onde electromagnetique dont le champ electrique s'ecrit en notation complexe:
    E=E0 exp(-j(wt-kx)), pourquoi on peut considerer que le champ est uniforme pour l echelle du deplacement de l electron?
    3-Pourquoi le dipole oscillant permet d'expliquer l'emission de l'onde?
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Electromagnetisme
    1) On parle bien de propagation, la création a eu lieu ailleurs quelque part avec une antenne
    2) Il suffit que l'amplitude du mouvement de l'électron soit faible devant la longueur caractéristique de variation de E i.e. la longueur d'onde. Si le seul mouvement est du à E, c'est encore plus simple, puisque le mouvement est perpendiculaire à x donc dans le plan d'onde.
    3) Si vous parlez du dipole oscillant, je suppose que vous l'avez étudié et l'étude donne l'onde émise.
    Gwinver
    Bonsoir.
    S'agit-il d'une antenne dipôle (constituée de deux brins)?
    itslunyitsluny
    gts2,j'arrive pas à imaginer comment le fait que a<<lambda permet de conclure une telle chose,vous pouvez detailler de plus ?
    "a l amplitude du mvt"
    itslunyitsluny
    vous pouvez donner un schema par ex ?
    gts2
    Supposons que l'électron de position xe évolue dans une zone de dimension a autour de x.
    Confondre xe et x revient à faire une erreur de ka dans l'argument du cosinus or ka=2\pi a/\lambda << 2 \pi donc cos(wt-kxe) n'est pas très différent de cos(wt-kx) qui est bien indépendant de la position instantanée de l'électron.
    itslunyitsluny
    j'ai pas compris
    itslunyitsluny
    pourquoi confondre x et xe ?
    gts2
    pour "considerer que le champ est uniforme pour l'échelle du déplacement de l'électron"
    itslunyitsluny
    est ce qu il y a un moyen pour l illustrer? (un schema par ex o qq chose concrete parce que j arrive pas à l imaginer)
    gts2
    Un essai :
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 126
Taille : 39,9 Ko
    "électron" en rouge est la zone dans laquelle se déplace l'électron
    la courbe verte est l'amplitude du champ à l'instant t
    Les flèches verticales représentent E(xe,t) avec xe position de l'électron.
    On voit bien que ce champ est quasi uniforme.
    itslunyitsluny
    c'est clair maintenant,merci beaucoup gts2 !!!
  1. electromagnétisme
    Par invitebcc897db dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2012, 12h54
  2. Electromagnétisme
    Par invite5e167bf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2012, 20h00
  3. Electromagnétisme
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/08/2012, 22h17
  4. Electromagnetisme
    Par invite55d0d75b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 21h16
  5. electromagnetisme
    Par invite68e73c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 18h29
