Exercice de ressort et travail
    NO3V7
    Comment procéder pour trouver la bonne réponse à cette question et que faut-il utiliser comme formule afin de résoudre ce problème ?
    La seule chose que j'arrive à comprendre est que cette force de freinage devrait être négative, car elle va à l'encontre du mouvement de la masse m.
    J'ai quelques lacunes en physique et j'apprécierai grandement une réponse avec un maximum de contexte.
    Merci beaucoup !!
    stefjm
    Re : Exercice de ressort et travail
    Vu qu'on est en formulite...
    https://www.wolframalpha.com/input?i...dx++0..-mg%2Fk
    Dernière modification par stefjm ; 04/01/2023 à 08h01.
    patguy
    Bonjour, il y a équilibre entre le poids de la masse et la force exercée par le ressort lorsque les frottements ont arrête les oscillations. Les frottements ont donc absorbé la différence d'énergie entre la position initiale et la position d'équilibre. Cordialement
  1. Exercice sur un ressort
    Par inviteaa32c229 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2020, 19h04
  2. le travail de la force de rappel d'un ressort
    Par inviteb1549227 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2011, 12h45
  3. Signe du travail d'un ressort
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 14h25
  4. Travail force ressort
    Par invite6919e4bc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2011, 21h53
  5. exercice ressort
    Par invite0df2b53b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2011, 00h13
