Problème ex - valeur des forces
    Chili pep
    je suis bloqué à cet exercice particulièrement à partir de la question 4 je ne vois pas comment trouver la valeur des autres forces à l'aide du schéma des forces et donc je bloque pour la suite.
    Si quelqu'un peut m'éclairer merci beaucoup!!:Nom : Capture d’écran 2023-01-02 à 11.45.02.jpg
Affichages : 400
Taille : 73,3 Ko
    jacknicklaus
    Re : Problème ex - valeur des forces
    pour commencer, vérifions ensemble les pré-requis pour la question 4:
    - quelles sont les noms de chacune des forces sur le point M ?
    - quelle direction a chacune de ces forces ?
    - quelle est la valeur de la somme de ces forces ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    patguy
    Bonjour, il y a équilibre entre la tension de la corde a 45 degré et le poids force verticale car il n'y a pas de frottement. Les 2 autres forces sont en fait les projections perpendiculaires au plan de glissement. Un petit effort trigonométrique et vous avez la réponse. Cordialement
  1. Problème mécanique (forces)
    Par invite925f9f60 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2012, 21h54
  2. Problème sur les forces
    Par invite962f94f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 21h45
  3. problème de forces
    Par invite121d50a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 19h47
  4. Problème de forces
    Par invite450e1dcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 12h47
  5. Probleme de forces
    Par invite76d93f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 19h35
