Question Bilan des Forces
    annamillie
    J'ai des petites questions sur la correction d'un exercice en pièce jointe.
    -Pourquoi s'écrit : N=mg.⃗uz ? Pourquoi la réaction normale n'est pas selon ur ?
    -Il me semble que la relation qui lie les frottements s'écrit Rt = -f * Rn avec Rt la réaction tangentielle et Rn la réaction normale, pourquoi est ce qu'ils marquent Fs en fonction de u theta ?
    ⃗Fs=−fmg⃗ uθ
    Est-ce une erreur du corrigé ou ai je mal compris ?
    Merci par avance pour votre aide Nom : question_pc_bilan_des_forces.png
Affichages : 180
Taille : 149,0 Ko
    gts2
    Re : Question Bilan des Forces
    Il faut oublier la "contextualisation" : il y a beaucoup trop de choses à revoir.
    Il faut donc considérer que vous avez un point matériel qui se déplace sur un plan horizontal en suivant un cercle.
    Cela devrait résoudre vos problèmes.
    Ceci étant, j'aimerai bien avoir la suite du sujet pour savoir comment le point matériel peut tourner avec le bilan des forces donné !
    Dernière modification par gts2 ; 09/01/2023 à 09h00.
    annamillie
    Le problème étant, comment savoir que l'on considère ici un mouvement plan horizontal, alors que je suis censée utiliser le repère polaire...
    Voici le sujet et sa correction dans son intégralité en pièce jointe .
    Ici -> P2 DS 2016 énoncé + corrigé.pdf
    Dernière modification par annamillie ; 09/01/2023 à 09h08.
    gts2
    Citation Envoyé par annamillie Voir le message
    D'après la "contextualisation", vous avez : "un vélodrome circulaire plan" que l'on peut quand même raisonnablement supposé horizontal.
    Le repère polaire, comme son nom l'indique, n'est qu'un repère et ne donne aucun renseignement sur le mouvement.
    J'ai trouvé la réponse à ma question (questions 5 et 6) : ET simultanément (avec bien sûr V0 non nul) !
    annamillie
    Oui d’accord on considère un mouvement plan, je suis donc d’accord pour l’expression de la réaction normale qui s’exprime selon ux
    Mais pourquoi Fs est selon u thêta ?
    gts2
    Fs n'est pas selon u_\theta (sinon le vélo ne pourrait pas tourner !) !
    Mais on suit le texte : "la composante radiale est négligée" donc Fs est selon u_\theta
    annamillie
    Ah oui oui je vois, effectivement
    Et comment est ce que je trouve son expression ?
    gts2
    Avec votre expression : "Rt = -f * Rn"
    annamillie
    Mais si j'utilise cette expression je devrais avoir Rt= -f* mg selon uz .....
    Et juste une précision, si j'ai un mouvement plan, alors forcément P et N se compensent d'ou l'expression de N?
    gts2
    Rt = f Rn est une relation entre composantes (t pour tangentiel, n pour normal) pas entre vecteurs.
    Si vous un mouvement plan horizontal, on en effet en vecteur et en composantes P+N=0
    annamillie
    D'accoooooord effectivement, je comprends mieux ...
    ce n'est donc pas une relation vectorielle ......
    Merci !!
  1. bilan de forces
    Par inviteafa9f2f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2020, 23h10
  2. bilan de forces
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2014, 21h53
  3. bilan des forces dans mon cas?
    Par invitecf14e441 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2009, 19h03
  4. Bilan des forces?
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 08h39
  5. bilan de forces
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2007, 15h15
