Efficacite de production du courant alternatif et du courant continu - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    calculair
    Re : Efficacite de production du courant alternatif et du courant continu
    re bonjour,
    IL y a toujours ce problème :
    Quid du cas d'un condensateur dont l'une des plaques est à l'altitude H et l'autre à l'altitude H- h' , nr faudrait il pas tenir compte en toute rigueur de la variation M G h' pour la masse des électrons qui passent d'une plaque à l'autre lors de la recharge ?
    Lors de la décharge il faudrait ajouter à E = 1/2 C. V**2 ' l'énergie Ep = M G h' , je reconnais que c'est peu, mais pour la beauté du geste et la rigueur faut il le faire ????
    stefjm
    Les forces de gravité sont 10^39 fois plus faibles que les forces électromagnétiques.
    La physique la plus précises actuellement joue à 10^-12.
    Difficile de faire une expérience pertinente pour tenir compte de la gravité.
    calculair
    bonjour ,
    tu as raison , difficile de mettre cela en évidence. C'est un peu comme la relativité pour les vitesses usuelles. Mais la correction relativiste est théoriquement exacte.
    Ici le problème est de savoir, si en toute rigueur on doit faire cette correction ....!!!???
    Pourtant l’expérience historique de Millikan qui aura déterminé la charge de l’électron utilisait condensateur et gravité.
    Deedee81
    Il n'empêche Mais sa mesure reste un joli exploit.
    calculair
    Bonjour, D'après ce que lis sur Wikipedia son expérience est entachée d'erreurs. C'est beau quand même...
    Le problème est bien de savoir s'il faut tenir compte d'une correction due à la gravité pour un calcul théorique qui voudrait s'approcher de la réalité absolue.
    Faut il construire les centrales électriques en haute montagne pour alimenter les populations en plaine...? même si le gain n'est pas mesurable ?!!!!!!!
  1. [Energie] Comment convertir le courant continu en courant alternatif?
    Par invited843801e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/06/2019, 17h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  3. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 10h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
