Relation entre raideur d'un ressort, masse, distance et accélération
    Crashaan
    Bonjour au forum physique,
    Je ne m'y connais pas du tout en ressort, j'ai lu quelques articles et je souhaiterai valider une théorie :
    Imaginons un ressort de longueur X et de raideur K = 1N, poser verticalement sur une table.
    Si je pose une masse de 100 gramme en équilibre sur le ressort, le ressort va se comprimer.
    Le ressort compressé aura donc une longueur réduite de :
    - P = m x G avec m ma masse de 0.1Kg et G = 9.81mS-2
    - F = deltaL x K, deltaL étant ma longueur d'écrasement.
    et P = F.
    Si je résoud, mon ressort sera donc comprimé de 0.981mm.
    Cela est-il correct ?
    Le systéme est linaire, donc si je multiplie ma masse ou "mes G" par 2, je double ma compression, par 3, je triple etc... Est-ce vrai ?
    Dans quel cas, P peut être différent de F ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    P.S: je suis électronicien de base, j'avoue être une bille en méca ...
    stefjm
    Re : Relation entre raideur d'un ressort, masse, distance et accélération
    P est différent de F quand le ressort n'est pas à l'équilibre.
    gts2
    Pour faire simple, on va prendre g=10ms-2
    K ne vaut 1N mais 1N/m (F=Kx)
    100 g donne 0,1*10=1 N pour le poids
    F=Kx donne x=1m pas 1 mm (ou alors vous avez oublié un k : K=1 kN/m)
    C'est bien linéaire.
    P peut être différent de F mais dans ce cas la masse va se mette à bouger (somme des forces=ma)
    Crashaan
    Merci pour ces réponses =)
    Exact, je me suis tromper sur l'unité de K, en faite se serai des N/mm dans mon exemple.
    par contre, je n'ai pas très bien compris le cas ou P peut être différent de F. (un exemple parlant ?)
    gts2
    Citation Envoyé par Crashaan Voir le message
    On prend votre exemple, vous posez une masse au "sommet" de votre ressort F=0 différent de P, la masse accélère en "tombant", F augmente jusqu'à être égale à P, mais cela continue par inertie donc F devient plus grand que P, freine la masse ...
    Crashaan
    D'accord.
    Pour être sur de bien comprendre,
    je reste dans mon exemple mais cette fois imaginons qu'un choc à lieu et vient comprimer mon ressort de 2mm, disons que je souhaite connaitre la valeur du choc qui vient de se produire en g.
    j'ai : Raideur = 1 N/mm et ma déflexion qui vaut 2mm ce qui donne une "force d'écrasement" de 2N.
    J'ai ma masse de 100 grammes sur mon ressort.
    Est ce que je peut faire la chose suivante ?
    Dire que F = P = m x G avec G = X x g, X étant ce que je cherche, m la masse de 100 gramme et g = 9.81m/s-2.
    Ce qui donnerai une accélération de : 2 / (0.1 x 9.81) = 2g ?
    Donc un choc de 2g ?
    gts2
    Dire que F = P = m x G avec G = X x g, X étant ce que je cherche, m la masse de 100 gramme ... Ce qui donnerai une accélération de 2g
    J'ai du mal à suivre :
    - si F=P alors vectoriellement la force résultante est nulle et l'accélération résultante aussi.
    - P ne peut être égal simultanément à mg et 2mg.
    Raideur = 1 N/mm et ma déflexion qui vaut 2mm ce qui donne une "force d'écrasement" de 2N. J'ai ma masse de 100 grammes sur mon ressort.
    Dans ce cas, il n'y a pas de choc :
    - état initial v=0, x=0, F=0, il reste le poids qui accélère P=mg=ma, soit a=g (vectoriellement) c'est une chute qui va bientôt être freinée par le ressort.
    - algébriquement, on oriente x vers le haut
    - ensuite P+F=ma=-mg-kx=mx" ...
    - par un raccourci énergétique ou autre, on trouve que la vitesse s'annule lorsque, en norme, F=kx=2mg (vos 2N et 2mm)
    - donc pour atteindre vos 2mm, il ne faut pas de choc, mais simplement déposer la masse au sommet du ressort
    - lorsque la compression est maximale (les 2mm) : P + F = -mg+2mg=mg=ma, donc a=g, l'accélération vaut g dirigée vers le haut.
    gts2
    Vos raisonnements non algébriques compliquent le raisonnement.
    Si F=P en norme, on peut avoir une accélération de 2g :
    Il suffit de tirer vers le haut votre ressort de 1mm, vous aurez alors une force du ressort de 1N vers le bas et un poids de 1N aussi vers le bas soit F+P=2P=2mg=ma (vectoriellement) et donc a=2g.
    Jhonny2
    Oui en effet on a P=F
    =>9.81*0,1=∆L*k
    Or k 1N/m
    ∆L=9.81*0.1=0.981 donc ta première question est vérifiée
    2- oui si multiplie ta masse par un nombre notée x ta compression double par exemple multiplions ta masse par 2
    =>∆L=9,81*(0.1*2)=9.81*0.1*2=1 .962 soit le double de 0,981 donc la question 2 est vérifiée
    P et F sont différents quand le ressort n'est pas en équilibre
    En espérant ne m'être pas trompé et d'avoir pu d'aider
  1. Lien entre module de Young et constante de raideur d'un ressort
    Par invite2d5ff293 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2016, 15h17
  2. Raideur ressort, masse
    Par invite06221a44 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2011, 06h50
  3. Pesanteur, masse, densité et accélération, quelle relation ?
    Par invite449ee9df dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/05/2010, 14h51
  4. Pesanteur, masse, densité et accélération, quelle relation ?
    Réponses: 50
    Dernier message: 24/05/2010, 15h29
  5. existe-t-il une relation entre module d'young et raideur du ressort
    Par invitec7a021aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 00h23
