La gravitation
La gravitation
    GuyFBlouin
    La gravitation
    Bonjour à vous tous. J'ai un questionnement sur le fonctionnement de la force gravitationnelle et le respect de la 3e loi de Newton... Comment deux corps qui s'attirent peuvent générer une force gravitationnelle égale? Par quel processus une petite masse peut générer une force gravitationnelle aussi grande qu'un autre corps beaucoup plus massique? J'aimerais qu'on ne me réponde pas qu'il faut respecter la 3e loi de Newton... Comment une pierre de quelques centaines de kilos peut générer une force gravitationnelle égale à celle générée par la Terre? La Lune n'est-elle pas en équilibre sur son orbite parce que la force centrifuge générée par sa vitesse orbitale compense une force gravitationnelle plus faible? Si la Lune "ralentissait" (diminution de la force centrifuge), elle changerait d'orbite pour compenser. Au contraire, si les deux forces gravitationnelles étaient égales, la force centrifuge la ferait quitter son orbite! Quel est le processus qui permet de générer une force gravitationnelle équivalente dans deux corps de masse très différentes si la gravité est directement proportionnelle à la masse des corps???
    Merci pour vos éclaircissements.
    Guy
    gts2
    Re : La gravitation
    Une piste F=mg
    Dans le cas de la pierre soumis à l'action de la terre la masse est petite et g grand
    Dans le cas de la terre soumis à l'action de la pierre la masse est grande et g est petit
    Dit autrement décomposer la terre en une multitude de petites pierres pour lesquelles l'égalité des deux forces entre la pierre et l'une des pierres vous paraitra évident, puis considérer que l'action de la terre sur la pierre est la somme des actions de cette multitude de pierres et réciproquement l'action de la pierre sur la terre est la somme de l'action de la pierre sur cette multitude.
    quadrupolaire
    Re : La gravitation
    comme le mentionne gts2 , ce n'est pas la 3 eme loi qu'il faut invoquer ( principe uniquement pour la mécanique du point et des systèmes de points ) , mais la deuxième dp/dt = F
    Mterre*d Vterre /dt = F
    Mpierre*d Vpierre /dt = F
    avec une force de même intensité , il sera plus facile de bouger la pierre que la terre .
    Nicophil
    Re : La gravitation
    Citation Envoyé par GuyFBlouin Voir le message
    Par quel processus une petite masse peut générer une force gravitationnelle aussi grande qu'un autre corps beaucoup plus massique ?
    Cette force n'est pas générée par une masse mais par l'interaction de deux masses.
    Par contre, on peut dire qu'une masse génère un champ gravifique autour d'elle.
    Dernière modification par Nicophil ; 03/02/2023 à 22h26.
  1. Gravitation
    Par inviteae9d4a02 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h05
  2. gravitation
    Par invite3da98b09 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 19h31
  3. La gravitation
    Par invite16cb713c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 20h57
  4. gravitation ???
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2006, 09h43
