Direction du courant dans un circuit à plusieurs générateurs
    Littlenerd
    Nom : IMG_20230205_114136.jpg
Affichages : 200
Taille : 57,7 Ko
    Je me demandais comment ça se faisait que en A : I+i1+i2+i3=0? Ça voudrait dire qu'aucune des intensités I, i1,i2,i3 ne se sépare en les nœuds qu'elle rencontre, par exemple I rentre directement dans A sans qu'une partie de I n'aille dans la branche de R3. Comment est-ce possible ?
    gts2
    Re : Direction du courant dans un circuit à plusieurs générateurs
    Je pense que votre problème est un problème d'algébrisation : les courants sont des courants algébriques donc pouvant être négatifs.
    Supposons par exemple I1>0, I2<0 et I3<0, cela donne abs(I1)=abs(I2)+abs(I3), le courant I1 se sépare bien en deux.
    Littlenerd
    D'accord merci beaucoup, mais tout de même je ne comprends pas comment on a raisonné pour pouvoir écrire I+i1+i2+i3=0.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Littlenerd Voir le message
    Le courant se conserve. Si tu as un courant I qui arrive en un point et repart sur deux lignes I1 et I2, tu auras forcément I = I1 + I2. Si ce ne sont pas des courants qui partent mais arrivent, leur signe est opposé, ils peuvent être négatifs (voir le message de gts2) donc I = -(I1+I2)
    Et donc I+I1+I2 = 0.
    Même chose ici mais aves quatre lignes.
    gts2
    On part de la définition de i=dq/dt (dq étant la charge traversant une section du fil pendant dt), la charge étant une grandeur conservative, la charge qui arrive en A est la somme des charges arrivant par les différents fils : dq/dt=dq/dt(1)+dq/dt(2)+ ..., si on est en régime stationnaire q(A) est constant (en fait nul) dq/dt=0 et donc I1+I2+...=0
    Deedee81
    Croisement mais complémentaire, gts2 justifiant mon "le courant se conserve"
    Littlenerd
    Merci beaucoup mais comment sait-on que tous ces courants sont rentrants? Ou bien est-ce qu'en écrivant I+i1+i2+i3=0, on ne prend pas en compte le signe?
    Si on ne prends pas les signes en compte, alors on suppose qu'ils sont TOUS de meme sens !
    Donc la somme ne peut PAS etre...nulle !
    10m + (-0.1m) + (-0.9m)=....9m
    Si tu ajoutes des nombres NEGATIFS, c'est pas pareil que d'ajouter des nombres...POSITIFS.
    Si tu couples deux piles (donc tu AJOUTES) en série de 4.5v.
    Tu obtiens soit..9v , soit....0 volt.
    Tu as bien pourtant "ajouter" une pile à une autre
    Dernière modification par f6bes ; 05/02/2023 à 16h09.
    Deedee81
    La flèche sur le dessin ! Tout bêtement
    Nekama
    Le sens dans lequel on fixe le courant est arbitraire. C'est l'un ou c'est l'autre. Peu importe.
    C'est après avoir résolu les équations du circuit qu'on saura quel courant est >0 et quel courant est <0 en fonction du choix arbitraire initial.
    En prenant la convention de choisir un point (ici A) et de diriger tous les courants vers ce point, on peut écrire l'équation de continuité des courants très simplement et sans trop réfléchir.
    -> La somme des courant ne peut être que nulle car les charges ne peuvent s'accumuler en un point.
    Littlenerd
    J'ai du mal à comprendre mais merci infiniment à tous pour vos efforts <3
    Pourtant c'est simple.
    Si tu appliques deux forces sur une porte....elles s'ajoutent ou elles se soustraient ?
    Ben...ça dépend ou sont appliquer le sens des forçes ! avec tes courants c'est pareil l'un va dans un sens et l'autre (suivant le cas) en sens inverse!
    Donc tu "ajoutes" un plus et un moins !
    Toujours pas compris ??
    Deedee81
    Ou plus simple (et assez classique) : remplace le courant par un débit de cours d'eau. Les flèches indiquent le sens conventionnel du courant d'eau (négatif si l'eau va dans le sens inverse de la flèche). Et comme l'eau ne va pas se désintégrer, toutes les relations ci-dessus suivent directement.
    albanxiii
    Une remarque sur le titre, la direction est imposée par le circuit, ce qui vous pose problème c'est le sens du courant. Une fois qu'on a compris qu'on raisonne sur des grandeurs algébrique, positives ou négatives, alors peu importe le sens des flèches, on les mets comme ça nous arrange.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. [Exercices] Déterminer le courant total dans un circuit avec deux générateurs
    Par euuh dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2018, 17h00
  2. Courant continu, loi des mailles plusieurs générateurs
    Par inviteb1b27b47 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2014, 18h47
  3. Générateurs de courant; générateurs de tension
    Par invitef0cd3d2e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2013, 10h36
  4. Plusieurs signaux dans un circuit
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2013, 20h14
  5. Sens du courant pour circuit à plusieurs générateurs
    Par invitea3b61b6d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 12h30
