[Exercices] Déterminer le courant total dans un circuit avec deux générateurs
    euuh
    Bonjour à tous.
    Pour le circuit ci-dessous, je dois déterminer la tension totale (on ne me donne pas de valeurs).
    J'ai donc décidé d'appliquer le théorème de superposition et donc d'éteindre pour le cas 1 E2.
    Mon problème est le suivant : j'aimerais faire une loi des mailles (afin de pouvoir en déduire par la suite la formule du pont divisieur de tension), mais le problème est qu'il y a deux courants en circulation et en plus en sens opposés.
    A cause de ça, je sais pas comment exprimer les tensions des résistances parce que je sais pas comment m'y prendre quand il y a plusieurs courants qui traversent les mêmes résistances.
    (en fait c'est surtout la présence du i2 qui me pose un problème..)
    Pourriez vous m'aidez svp? Merci.
    Dernière modification par Antoane ; 09/11/2018 à 08h41. Motif: Rapatriement des images su le serveur du forum
    invite5637435c
    Re : Déterminer le courant total dans un circuit avec deux générateurs
    Vous devez voir immédiatement qu'il n'y a qu'un seul courant...
    Vous avez éteint E2 donc....?
    bobflux
    Oui, les résistances sont en série donc le courant qui les parcourt est le même, appelons le "i", avec la flèche dans le bon sens...
    i = (E1-E2)/(R1+R2)
    Avec ça tu ne devrais pas avoir de problèmes à calculer la tension au milieu...
    Sinon tu peux aussi appliquer la formule du diviseur de tension !
    euuh
    @HULK28 Oui c'est ce que je pensais aussi mais dans un des exemples du cours, le prof a laissé le courant i2 (généré par E2) dans le schéma, donc je pensais qu'il fallait le prendre compte..
    @bobflux C'est pas vraiment ça qui me posait un problème mais plutôt le courant i2 mais c'est bon, désormais c'est réglé
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    bobflux
    Attends, tu veux dire que le prof a fait exprès de mettre les deux flèches en sens opposé pour induire en erreur ?
  1. Avec deux angles on peut déterminer deux longeurs
    Par invitee405a7d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/07/2018, 08h52
  2. Générateurs de courant; générateurs de tension
    Par invitef0cd3d2e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2013, 10h36
  3. Gagner en courant avec générateurs de tension
    Par invite6cd30754 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 10h58
  4. Sens du courant pour circuit à plusieurs générateurs
    Par invitea3b61b6d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 12h30
