Avec deux angles on peut déterminer deux longeurs
    invitee405a7d2
    Et avec deux longueurs, on peut trouver la troisième, sauf si il est isocèle.
    En théorie, c'est vrai.
    Seul problème, me prouver le contraire.
    En revanche, le prouver, j'y travaille.
    Merci.
    invitee405a7d2
    Re : Avec deux angles on peut déterminer deux longeurs
    Si je prends deux longueurs, la troisième longueur est déterministe, parce que si on rapproche les deux longueurs, à moins qu'il soit isocele, on peut pas avoir un triangle normal.
    Donc je dirais
    tan de la longueur à déterminer = racine de cos A^2 + sin B^2
    je vais tester
    invitee405a7d2
    En fait, non, après enquête, faut un angle
    par contre, je pense encore qu'avec deux angles, on peut déterminer trois longueurs si le triangle n'est pas isocèle
    albanxiii
    Thalès doit se retourner dans sa tombe, ou ce qui en fait office.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Citation Envoyé par SapindeNoel Voir le message
    Bjr à toi, Et si tu prenais une feuille de papier et un crayon !!
    Exemple: soit une base de 10 cm et deux angles à 45°et 35°, tu crois que c'est pareil que base de 1m et deux angles à 45° et 35°
    Donc tu ne DETERMINES pas les 3 longueurs...tu en impose au moins une.
    mh34
    Responsable des forums
    On va arrêter là les dégâts.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
  1. [Brun] Problèmes de réception avec deux décodeurs TNT et tête à deux sorties
    Par invite4892cc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 21h37
  2. Définir une droite dans l'espace avec deux angles seulement ?
    Par invite29e87818 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2014, 13h29
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2013, 11h27
  4. coordonnées du point d'intersection de deux droites avec l'une des deux cartesiennes sans paramètres
    Par invitece461fe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2013, 18h49
  5. [Divers] Peut-on assister à deux conférences avec même poster?
    Par invitea069fc56 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/03/2010, 19h13
