coordonnées du point d'intersection de deux droites avec l'une des deux cartesiennes sans paramètres
    invitece461fe0
    Bonjour a tous,
    alors voila, je suis en seconde et j'ai trouvé un exercice qui disait:
    D: (a²-1)x+(a+1)y+2=0 et AB : -x+y+3 sont deux droites. Trouver les coordonnées des points M , intersectrion de D et AB.
    J'ai demandé à mon prof et il m'a donné la solution sans m'expliquer sa methode de travail. Pourriez-vous m'aider SVP?
    Mercii
    pallas
    Re : coordonnées du point d'intersection de deux droites avec l'une des deux cartesiennes sans param
    tout d'abord la seconde manque = 0
    ensuite une methode simple tu tires x de la seconde x= y+3 que tu remplaces dans la premiere
    tu obtiens y fois k = c
    dans k tu peux mettre a+1 en facteur
    ensuite tu discutes si k= 0 tu trouves des valeurs de a que tu remplaces dans les deux equations de droites et tu conclues pour ces cas particuliers
    pour k non nul tu trouves y puis x cqfd
    invitece461fe0
    Merci Pallas, mais j'ai pas pu trouvé l'expression y fois k = c, j'ai tout essayé mais y ne sort jamais toutes seule
    invite51d17075
    bjr,
    applique simplement ce que dit pallas :
    tu as :
    (a²-1)x+(a+1)y+2=0 ( 1ère droite ) et
    -x+y+3 = 0 ( 2 ème droite )
    tu cherches bien x et y qui satisfont les 2 équations.
    la 2ème te donne y en fonction de x ( ou l'inverse , tu choisis )
    tu remplace ton nouveau y par ton expression en x dans la première.
    tu te retrouve avec une équation ou il n'y a plus que x.
    ( ps : je ne fais que repeter ! )
    invitece461fe0
    merci pour ta réponse, j'ai trouvé (a+1)(ax+3)=-2,,, suis-je dans la chemin de la solution
    invite51d17075
    reponse par erreur
  1. Trouver les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites
    Par invite83f72284 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 17h58
  2. point d'intersection de deux droites
    Par invite9b5dda24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2009, 17h09
  3. point d'intersection de deux droites
    Par invite99ecbba1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 12h59
  4. Equation du point d'intersection entre deux droites dans un repère XYZ.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2007, 17h03
  5. Point d'intersection de deux droites
    Par invite97eb3f8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2005, 23h21
