point d'intersection de deux droites
    invite9b5dda24
    J'ai un problème en Maths en ce qui concerne le point d'intersection de deux droites, considérons :
    une Droite D1 : y=5x-1 et D2 : x=4
    Le professeur attends la réponse sous forme de coordonées et je sais que la réponse est (4;19) mais je ne comprend pas le raisonnement .
    Merci d'avance de votre aide !
    invite9b5dda24
    Re : point d'intersection de deux droites
    En fait je viens de la comprendre, mais je ne comprends pas celle :
    D1 : y = 5x-1
    D2 : y = 3
    Dans ce cas, comment fait on pour trouver x ??
    Je sais que la réponse est (4/5;3)
    invite28ad1393
    Si 2 courbes se croisent à un endroit elle se croisent au même endroit (logique). Dans le équations, un point c'est 2 valeurs: x et y.
    Il faut donc que tu trouves les points où x et y sont les mêmes dans les 2 formules.
    y1=5x1-1
    y2=3
    Donc cherche le cas ou (y1,x1) sont les mêmes que (y2,x2) autrement dis y1=y2 et x1=x2
  1. point d'intersection de deux droites
    Par invite99ecbba1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 12h59
  2. Point d'intersection des deux droite de l'espace
    Par invitebcc0ecea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 23h05
  3. Point d'intersection de deux fonctions
    Par invitee2b19db8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 19h03
  4. Equation du point d'intersection entre deux droites dans un repère XYZ.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2007, 17h03
  5. Point d'intersection de deux droites
    Par invite97eb3f8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2005, 23h21
