calculer l'energie moyenne avec la loi de boltzman
    linu
    J'ai cette loi de densité P(E)dE = 1/KT * exp(-E/KT)*dE, et je cherche a connaitre l'énergie moyenne avec E = 1/2 * mv².
    J'ai donc :
    <E> = integrale( E* 1/KT * exp(-E/KT)*dE)
    Je fais un changement de variable avec X=rac(m/2KT)*v et donc X² = 1/2 *mv² / KT, ce qui donne X² = E/KT et dE/dX = 2XKT.
    et j'ai donc au final:
    <E> = intégrale( 2KT* X³ exp(-X²)* dX )
    cette intégrale est elle correct ? car quand je cherche a calculer l'intégrale via un programme pour resoudre les intégrales il me dit que c'est indéfini entre 0 et +INF.
    gts2
    Re : calculer l'energie moyenne avec la loi de boltzman
    Il serait bien d'avoir le contexte : si on vous donne P(E)dE = 1/KT * exp(-E/KT)*dE, alors <E> = integrale( E* 1/KT * exp(-E/KT)*dE) peu importe l'expression de E, il n'y a pas besoin de faire de changement de variable ?
    Sinon votre changement de variable est correctement effectuée et les deux expression de <E> conduisent à la même valeur kT.
    linu
    Merci de ta réponse, je souhaite a partir de la loi de Boltzmann démontrer que l'énergie d'un gaz monoatomique (sans interaction électrostatique ) est 3/2 KT. Dans le cas d un degré de liberté j'ai E = 1/2 * mv² (sur l axe des x). C est pourquoi je remplace E par 1/2 * mv² et je souhaite donc trouver un <E> = 1/2 KT
    gts2
    Avec votre distribution, cela donne kT et non 1/2 kT.
    D'où sort P(E)dE = 1/KT * exp(-E/KT)*dE ?
    linu
    cette formule ne vient pas d un cours, je l'ai recupéré via google qui me disait P(E)dE = 1/Z * exp(-E/KT)*dE et j ai déterminé Z = KT en disant que l intégrale( P(E)dE ) = 1 en 0 a +INF
    gts2
    Pourriez-vous donner le lien pour qu'on y voit plus clair ?
    linu
    linu
    j ai mal compris la formule ?
    gts2
    Le texte dit : "le nombre de particules possédant une énergie entre E et E + est : "
    alors que vous écrivez
    donc quand vous calculez la valeur moyenne de E ou Z, vous oubliez de compter le nombre d'état possédant cette énergie E : g(E).
    linu
    merci de tes réponses gts2, mais alors par quel moyen on a reussi a déterminer que l'énergie moyenne dans un gaz monoatomique est 3/2 KT (pour un atome) ou dans un gaz diatomique linéaire c'est 5/2 KT. Il me semblait que c'était a travers cette formule.
    Dernière modification par linu ; 08/02/2023 à 17h25.
    gts2
    Tout le problème se trouve dans la détermination de g(E), densité d'état en énergie.
    On se place dans l'espace des phases (position, quantité de mouvement), espace dans lequel on peut considérer que la densité d'état est 1/h3, autrement dit à la place de g(E)dE, on a dx dy dz dpx dpy dpz /h3
    On va raisonner à une dimension, on a donc g(E) dE=dx dpx /h avec E=px2/(2m). Comme il n'y a pas de dépendance en x que h est constant, les termes provenant de dx et le h vont se simplifier entre g(E) dE et Z. On peut donc les "oublier" pour faire le calcul. On effectue le changement de variable px -> E, ce qui donne
    On calcule , puis = 1/2 kT
  1. Calculer la moyenne de deux vitesses.
    Par buglulu dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/03/2021, 23h14
  2. Calculer l'énergie cinétique avec variation
    Par DavianThule95 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2015, 20h17
  3. calculer d'electronegativité moyenne
    Par invite4d86fd80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2013, 11h31
  4. Comment calculer la moyenne?
    Par invite61dbf097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2010, 16h47
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 25/12/2009, 16h58
