électromagnétisme : coefficient de transmission et reflexion
    cosmoff
    quand la lumiere change de milieux il y a reflexion et transmission. Avec Ei = Eo.exp(wt -kr), Er = Eo.r.exp(wt -kr) et Et = Eo.t.exp(wt -k'r) j'ai la relation 1 + r = t au niveau de l'interface (à r = 0).
    Il me faut donc une autre relation pour pouvoir déterminer r et t.
    mon prof est partie sur la continuité du champ B sur l'interface avec KxEi + KxEr = K'xEt et ensuite il trouve correctement r et t.
    en m'exercant je suis tombé sur les même resultats de r et t mais en faisant l'hypothese que d (Ei + Er) / dy = d Et /dy à y = 0 donc sur l'interface, et ca marche. Mais est ce bon physiquement de faire ca ?
    lorsqu'on étudie la propagation d'une onde sur deux cordes attachées ensembles, on peut faire la meme hypothèse (on néglige la masse qui relie les 2 cordes) et on a un résultat cohérent
    gts2
    Re : électromagnétisme : coefficient de transmission et reflexion
    Je suppose qu'il faut lire :
    Er = Eo.r.exp(wt + kr)
    K Ei - K Er = K' Et
    r=y
    Le calcul que vous proposez est celui du calcul de B (à une dérivée temporelle près), il est donc normal que vous trouviez la même chose.
    cosmoff
    K Ei - K Er = K' Et
    non, K Ei + K Er = K' Et, car a r = 0 ou x = y = 0 l'onde au dessus de l'interface = l'onde en dessous de l'interface.
    Ce qui m'interesse surtout c'est de savoir si c'est correct de dire d (Ei + Er) / dy = d Et /dy à y = 0
    cosmoff
    pour le dire autrement on dit bien que Ei + Er = Et à y = 0 alors pourquoi pas d (Ei + Er) / dy = d Et /dy à y = 0
    gts2
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    Il y a bien un - : pour l'onde incidente Bi=KEi, pour l'onde réfléchie Br=-kEr soit B(tot)=k Ei - k Er
    Ce que doit d'ailleurs vous donner votre dérivée.
    Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si c'est correct de dire d (Ei + Er) / dy = d Et /dy à y = 0
    C'est une autre manière d'écrire la continuité de B : par votre calcul, vous déterminez B (à une dérivée temporelle près).
    Comme B est continu, dE/dy l'est.
    Ce n'est pas parce qu'une fonction est continue que sa dérivée l'est, par contre ici la dérivée de E c'est B et B est continu.
    cosmoff
    merci pour vos réponses, je ne comprends pas quand vous dites que la dérivé de E c'est B, d'ou ca sort ca ?
    moi j'ai KE = B
    gts2
    Ici , ce qui fait que donne
    moi j'ai KE = B
    Plus exactement et comme le vecteur réfléchi est l'opposé du k incident cela donne Bi=k Ei / \omega et Br=-k Er / \omega
    cosmoff
    yes merci beaucoup de tes réponses tres completes gts2
  1. Coefficient de Transmission et Réflexion
    Par invite93382be6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2016, 19h21
  2. Coefficient de reflexion
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2013, 15h59
  3. coefficient de réflexion
    Par invite454048c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2010, 11h28
  4. Coefficient de réflexion...
    Par invite4b0d57b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 19h57
  5. coefficient de réflexion
    Par invite8bff9622 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 00h11
