Statiques fluide
Statiques fluide
    berserk2023
    Statiques fluide
    Bonsoir j’ai effectué un test aujourd’hui et j’aurais aimé savoir si j’avais la bonne réponse ça me stress! Donc voici l’exercice ci joint. Personnellement je suis passé par la masse volumique pour retomber sur la masse de tétrachlorure au dessus du point B, ensuite j’ai utilisé le poids P=mg
    Pour utiliser la force (le poids) P=F/s une fois fait j’ai donc ma pression du fluide au niveau du point B auxquels je rajoute P0 la pression atmosphérique on a donc pour Pression en B; Pb=P+P0
    Et puisque B appartient au même fluide que A je peux utiliser la formule Pb-Pa=pgh
    En faisant le calcul j’obtiens 8.45 mètre ! Voila dites moi si ça tient la route bonne soirée Nom : 1AAB754F-7245-4678-8963-7B08E6FC63BD.jpg
Affichages : 171
Taille : 128,4 Ko
    XK150
    Re : Statiques fluide
    Message a supprimer , merci .
    Dernière modification par XK150 ; 16/02/2023 à 08h27.
    XK150
    salut ,
    La P. atm , diminuée de la pression résiduelle dans le réservoir ( très faible , presque sous vide ) correspond une hauteur de 6.32 m de tétra ...( ordre de grandeur correct ) .
    h = 200 / 1 = 200 cm = 2 m
    Donc , au point B , il y a l'équivalent de 8.32 m de tétra .
    Dans ces conditions , si pas d'erreur de ma part , j'ai du mal à expliquer comment H pourrait être = à 8.45 m .
    gts2
    Je trouve en gros 1m (mais j'ai pu me tromper)
    berserk2023
    Je vois pas comment vous faites 200cm?? 2m? On parle de 200cm3 pas une hauteur
    gts2
    Un cylindre avec (une surface de 1 cm2) x (une hauteur de 200 cm) a bien un volume de 200 cm3
    XK150
    Il est recommandé de traiter cet exercice tout en pression hydrostatique , de façon habituelle .
    XK150
    Oui , finissons sans vraiment donner la solution : H = 0.98 m , c'est la hauteur de Hg qui équilibre 8.32 m de tétra ...
  1. Vidange réservoir fluide visqueux et retenu du fluide
    Par inviteaee6a73a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2020, 08h34
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/03/2014, 16h38
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2011, 22h36
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2011, 13h23
  5. Torseurs statiques
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 09h07
