Diviser un faisceau laser en deux
    Elijah93
    Saurriez-vous m'aider svp ? J'aimerais diviser un faisceau laser en deux, tout en faisant en sorte que les deux faisceaux résultants ne soient pas tout à fait égaux. Sauriez-vous éventuellement me dire si une lamelle de microscope pourrait faire l'affaire ?
    En vous remerciant,
    Bonne journée à vous
    Deedee81
    Re : Diviser un faisceau laser en deux
    C'est pas trivial.
    Ou tu utilise un cristal biréfringent (puis tu atténues l'un des deux faisceaux si tu veux qu'ils soient différents).
    Ou alors le mieux : lentille divergente, miroirs pour séparer en deux parties (là le faisceau est large c'est facile), et lentilles (l'en faut deux) convergentes pour avoir des faisceaux directionnels. Des miroirs concaves/convexes peuvent être utilisés. Mais ça fait quand même une optique assez costaude.
    Sinon, attend un peu d'autres réponses. Il y en a ici qui sont plus dans l'expérimentation et qui auront peut-être des propositions.
    WizardOfLinn
    Elijah93
    Avec une lamelle de microscope inclinée, tu auras bien deux faisceaux, réfléchi et transmis, d'intensité différente et dépendante de l'angle de la lame. A faible incidence, il y aura environ 8% de réflexion (4% par face), et 92% de transmission.
    A 45 deg, on peut avoir 10 à 20% de réflexion (avec les deux faces), suivant l'orientation de la polarisation du faisceau.
    En augmentant l'angle d'incidence, on augmente la réflexion (sauf pour une polarisation qui fait passer la réflexion à 0, à l'angle dit de Brewster, mais ensuite ça remonte).
    Par contre, après il te faut un ou plusieurs miroirs plans si tu veux ramener le faisceau réfléchi parallèle au faisceau transmis.
    Dans le détail, il y a en réalité deux faisceaux réfléchis, au 1er ordre, un par face, mais si la lame est assez fine, et le faisceau large, ça ne se voit pas trop.
    Voir coefficients de Fresnel :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_Fresnel
    Deedee81
    Merci Wizard, je n'avais pas pensé à la réflexion/transmission et c'est en effet beaucoup plus simplle.
    Elijah93
    Red face Re : Diviser un faisceau laser en deux
    Merci à vous pour vos réponses. Vos précisions m'ont bien aidé.
    Bonne soirée à vous,
    Kondelec
    Il est possible d'utiliser un miroir semi réfléchissant. La fraction transmise est déterminée lors de la fabrication, et peut s’échelonner sur toute la plage comprise entre 1% et 100%.
    Ce genre de miroir peut se trouver pour une dizaine d'euros.
  1. courber un faisceau laser
    Par DocHeredit dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/06/2021, 23h15
  2. Faisceau laser visible
    Par invitede4398fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 17h37
  3. voir faisceau laser
    Par invitef23ad85d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 00h33
  4. Faisceau laser
    Par invite62fa8d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 17h42
  5. Faisceau laser !
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h34
