cinématique du point : toboggan
    lcisse2
    Bonjour , j'ai une question et je ne sais pas si c'est bien ce que je dois faire Nom : Capture.PNG
Affichages : 190
Taille : 79,6 Ko
    le 0 est l'angle téta car je n'arrive pas à faire le symbole sur pc
    Merci d'avance pour vos réponses
    lcisse2
    Re : cinématique du point : toboggan
    du coup j'ai continué , mais je ne sais tjr pas si c'est bon ce que je fais Capture2.PNG Capture3.PNG
    gts2
    Le texte dit : "après qu'il a quitté le toboggan" donc RT n'existe pas.
    D'autre part la force de frottement est -kv pas -K.
    Et enfin la vitesse projetée sur les axes x et z s'exprime simplement en fonction de x(t) et z(t).
    lcisse2
    Bonjour , le vecteur v est diriger suivant u téta ? ça veut dire que on peut remplacer v par cos thêta sur x et sin thêta sur z
    gts2
    Encore plus simple, et respectant le texte qui vous demande "les équations différentielles vérifiées par x(t), z(t)" : d'où
    lcisse2
    c'est la dériver de x(t) et z(t) par rapport au temp mais c'est juste ça que je dois écrire ?
    lcisse2
    ou x(t) = RT sin théta et Z(t) = RT cos théta que je dérive
    gts2
    x'(t) et z'(t) c'est quand même plus en lien avec la question "les équations différentielles vérifiées par x(t), z(t)", non ?
    lcisse2
    j'ai l'impression que il me demande x''(t) et z''(t) mais merci beaucoup je sais ce que je dois faire , par contre j'ai pas compris cette histoire de il quitte le toboggan ça veut dire que le point m a dépassser le point B par la gauche et il est dans le vide ?
    gts2
    Citation Envoyé par lcisse2 Voir le message
    C'est bien cela.
    Par contre j'ai pas compris cette histoire de il quitte le toboggan ça veut dire que le point M a dépassé le point B par la gauche et il est dans le vide ?
    Oui, c'est comme cela que je traduis et le toboggan est le quart de cercle à droite, mais au vu de l'énoncé il doit y avoir une question/présentation avant qui explique le schéma.
    lcisse2
    Est-ce que ça donne ça ? pck si c'est juste je ne sais pas comment répondre la 3 pour x' Nom : IMG_20230226_184145.jpg
Affichages : 118
Taille : 81,8 Ko
    gts2
    OK pour l'équation en x et l'intégration correspondante.
    Par contre pour celle en z où est passée la composante selon z de la vitesse ?
    Et cela a des conséquences sur la question 3.
    lcisse2
    Ah oui je l'ai oublié, mais les forces de frottement ne sont pas censé être positive sur x ? Puisque c'est dans le sens inverse de la vitesse et l'axe des x est dirigé vers la droite, et pour x' on à pas de t dans l'équation comment je peux répondre à la 3 ?
    gts2
    Oui, où est le problème ?
    L'équation en x(t) est une équation connue, dont on ne connait la solution, il est pas nécessaire de la calculer, expliciter ..., la forme suffit pour répondre.
    lcisse2
    j'avais mis un - devant le K pour x'
    Je suis désolé je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, d'habitude en classe pour ce genre de question on remplace t par une valeur très grande et on regarde comment tend l'équation.
    quand t =0 x'(t) = 0 la constante de notre intégration = (k/m)*x , je ne sais pas ce que il faut faire après
    Dernière modification par lcisse2 ; 26/02/2023 à 20h34.
    gts2
    Il y a bien un - devant K : la force de frottement est bien -k v, et -Kx' est bien positif puisque x' est négatif.
    Quand on a une fonction, oui, mais là vous avez une équation différentielle.
    Tout dépend où vous mettez votre t=0 ...
    Ceci n'est pas la constante d'intégration mais une primitive de k/m x'.
    Les conditions initiales doivent être dans es questions précédentes.
    Vous avez une équation du type x'=-k x, quelle type de solution en x(t) ? que peut-on dire de x(t) pour t très grand ? et donc que dire de x'(t) pour t très grand ?
    Ceci étant, tout peut se faire à partir de l'équation de départ en z" / x".
    lcisse2
    la solution est K1e(-Kt/m) ? y'a pas de condition initial mais j'imagine que x'(0)=0
    gts2
    Il y a peu de chance qu'en sortant du toboggan la vitesse horizontale soit nulle.
    Donc la solution est plutôt K2 + K1 e(-Kt/m) mais cela ne change rien, que devient x(t) et donc vx(t) pour t grand ?
    lcisse2
    elle tend vers 0 merci
  1. Cinematique du point
    Par invitefea2da41 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2017, 23h13
  2. Cinématique du point
    Par inviteec03206a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2016, 19h28
  3. Cinematique du point même point fixe ou pas?
    Par invitea2257016 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 17h46
  4. Cinématique d'un point
    Par invitec31c37aa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 19h35
  5. cinématique du point
    Par invite93eda67f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 20h40
