Circuits équivalents
    Littlenerd
    Nom : IMG_20230402_210409.jpg
Affichages : 171
Taille : 41,9 Ko
    Bonsoir, il est dit que ces deux circuits sont équivalents, mais je ne comprends pas, à cause du point B, comment les résistances peuvent être en série ?
    De ce que j'ai compris, la résistance et le générateur sont en série, et cette branche est en dérivation avec la résistance seule.. alors comment les deux résistances sont considérées en série ?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Circuits équivalents
    Salut ,
    ce qui est sûr , c'est que les 2 schémas sont strictement équivalents : Réq a seulement été déplacée , dessin un peu différent . Le point B n'a pas bougé .
    Donc , si vous considérez les 2 résistances en série à gauche , elles le sont aussi à droite .
    Si vous considérez qu'elles ne sont pas en série à gauche , alors elles ne sont pas en série à droite ...
    Littlenerd
    Bonsoir, merci beaucoup, ceci dit oui je l'avais compris ça, ce qui me dérange c'est le fait qu'on les ai considérés en série à gauche ET à droite, dans les deux cas pour moi B est une sortie alors le courant est séparé dans les deux branches et dans ce cas, les deux résistances ne peuvent pas être en série
    gts2
    B est bien une sortie, MAIS le fait qu'il y ait indiqué Eth comme tension entre A et B indique que UAB=Eth=fem de Thévenin et donc que le circuit est ouvert, cela doit être explicité dans le texte.
    stefjm
    Et quand on éteindra Eéqu=0, on aura Rth= 3R en parallèle avec Req, ce qui en général traumatise un peu la première fois qu'on le voit...
    gts2
    Bien vu !!
  1. équivalents
    Par invite82e3a96a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/10/2016, 10h18
  2. [Analogique] Circuits intégrés LM324N et LM324 équivalents ?
    Par mahdine dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2015, 18h17
  3. circuits équivalents
    Par Shadowlugia dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 19h40
  4. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
  5. [MPSI] [ELEC] Circuits équivalents
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 13h41
