Mécanique générale
Mécanique générale
    Koubarat
    Post Mécanique générale
    Bonjour !
    Voici l'exercice :
    Une locomotive tracte deux wagons de masse m1 et m2, avec une force* d'intensité F et horizontale. L'ensemble a une accélération y. La liaison entre les deux wagons étant inextensible, on demande :
    1) de donner l'expression de l'accélération.y, on notera K le coefficient de frottement cinétique des rails.
    2) d'exprimer la force F que tire le wagon 2.
    3) Au bout de temps t la liaison entre les deux wagons est rompue, on demande:
    a) de donner les accélérations y1 et y2 de deux wagons.
    b) de déterminer le temps t1, au bout duquel l'un des wagons s'arrête.
    c) de calculer la distance d (pour une trajectoire rectiligne) parcourue par le wagon avant de s'arrêter, à partir du lieu de rupture.
    Pour la question 1 j'ai fait : F-f1-f2=(m1+m2)y avec f1=km1g et f2=km2g alors on a :
    y=F-kg(m1+m2)/(m1+m2)
    Pour la question je suis un peu perdu, j'ai écrit F=(m1+m2)a et F2=F-F1 avec F1=km1g alors la force que tire le wagon 2 est F2=(m1+m2)a-km1g ou bien c'est faux ?
    gts2
    Re : Mécanique générale
    Pour la question 1 : OK (en interprétant comme des wagons sans roues ...) à condition d'ajouter les parenthèses nécessaires.
    Pour la question 2 pourquoi alors que vous avez écrit pour la question 1 "somme des forces" = ma, vous passez subitement à "une partie des forces" = ma ?
    Vous écrivez ensuite F=F2+F1 donc F-F2-F1=0 alors que vous avez écrit précédemment F-F2-F1=(m1+m2) a, c'est l'un ou l'autre (il est vrai F2 a probablement changé de signification F2 différente de f2, alors que F1=f1).
    Pour la dernière expression, vous vous intéressez au wagon 2 et vous prenez comme masse (m1+m2).
    Conclusion : définissez clairement le système étudié, faites le bilan des forces sur le dit système, définissez clairement vos notations et faites comme vous avez fait pour le 1.
    Koubarat
    Bonjour!
    Donc si je comprends bien je dois m'intéresser uniquement au wagon 2.
    Alors on peut dire que la force que tire le wagon 2 est : F2=m2y ????
    Merci !
    gts2
    Non vous avez oublié une étape : le bilan des forces et vous avez oublié f2=km2g.
    Koubarat
    Alors le bilan serait : F-f2=m2y avec f2=km2g
    Enfin la force que tire le wagon 2 serait : F=m2y+km2g ???
    gts2
    C'est cela, mais attention aux notations, vous notez de manière identique la force de la loco sur le wagon 1 et la force du wagon 1 sur le 2.
    Koubarat
    Bonjour !
    Pour la question 3)a) j'ai trouvé l'accélération y1 :
    F-f1=m1y1 avec f1=km1g alors y1= (F/m1)-kg
    Pour l'accélération y2 : F-f2=m2y2 or F=0 et f2=km2g
    -km2g=m2y2 alors y2= -kg
    Pour la question 3)b) j'ai fait : V1=y1t et V2=-y2t
    Si V1=V2 alors y1t=-y2t, t(y1-y2)=0 alors t1=0
    Je ne sais pas est-ce le temps recherché ????
    Et pour la question 3)c) je ne sais pas comment procéder.
    Merci !
    gts2
    Pour la 3b) quand on intègre, on trouve le résultat à une constante près qu'il faut ensuite déterminer
    Pour la 3c) en 3b vous êtes passé de l'accélération à la vitesse ; il faut maintenant passer de la vitesse à la position.
  1. Mécanique générale
    Par invite68995020 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2020, 07h49
  2. Mécanique générale
    Par invite76c2cf20 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2014, 13h02
  3. [EXO] Mécanique générale
    Par invitee57d17f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2014, 20h23
  4. Mécanique quantique et relativité générale...
    Par invite3cc09d31 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2013, 15h58
  5. La mécanique quantique et la relativité générale
    Par inviteb5146481 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2005, 14h53
