Principe de fonctionnement d'un radar routier
    Matt1627
    Bonjour, je sais qu'un radar utilise l'effet Doppler et j'aimerais en savoir un peu plus sur son principe de fonctionnement. Quelqu'un saurait-il me le détailler ou aurait-il des liens internet expliquant son fonctionnement ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Principe de fonctionnement d'un radar routier
    Le radar utilise bien l'effet Doppler-Fizeau.
    Une antenne émet en direction du véhicule une onde hyperfréquence issue d'un oscillateur de fréquence F .
    L'antenne reçoit l'onde réfléchie par le véhicule, dont la fréquence est décalée de delta F du fait que le véhicule est en mouvement par rapport à la source.
    Le signal décalé ( F + delta F ) reçu est appliqué à un mélangeur qui reçoit en oscillateur local la fréquence initiale F.
    Le mélangeur sort la différence de fréquence, un signal basse fréquence de fréquence : delta F.
    On a F/ delta F = c / vitesse du véhicule
    donc vitesse du véhicule = c . (delta F) /F
    Matt1627
    D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Par contre pourquoi F/ delta F = c / vitesse du véhicule ?
    Dernière modification par Matt1627 ; 16/04/2023 à 10h58.
    Kondelec
    Les cinémomètres utilisent parfois également un capteur lidar, soit sur les dispositifs portables type jumelles, soit sur les nouveaux équipement fixes (ceux surmontés d'un petit chapeau rond fendu).
    Deedee81
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    Ca vient juste de l'effet Doppler, c'est bien expliqué ici et même illustré
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Doppler
    Notons que pour la réponse de Kondelec, pour les lidars, c'est aussi l'effet Doppler qui est exploité.
    Notons qu'on pourrait mesurer aussi la variation de distance, avec l'équivalent d'un télémètre laser https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A...C3%A8tre_laser
    mais c'est moins précis et c'est plus compliqué. C'est par contre très précis pour mesurer les distances.
    L'effet Doppler est même utilisé pour mesurer la vitesse des étoiles dans la galaxie
    Matt1627
    Je vais regarder ça, merci.
    Kondelec
    Non il s'agit de mesures de distances, associées à des durées.
    A noter que depuis peu il existe des modèles de "radar" effectuant un balayage laser, afin de mesurer un nuage de points.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Ce calcul est la fréquence reçue par le véhicule.
    Cette fréquence est réfléchie vers le radar qui "voit" cette fréquence augmentée de l'écart de fréquence. Le récepteur du radar voit donc deux fois le décalage Doppler.
    Il faut diviser l'écart de fréquence mesuré par deux avant d'appliquer la formule.
    Deedee81
    SAlut,
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Ah oui, tu as tout à fait raison. J'ai été trop vite là. Désolé
    Gyrocompas
    Le résultat s'obtient par le calcul de la variation de distance obtenue depuis un faisceau laser.
    L'homme en bleu utilise une paire de jumelles pour signaler à l'équipe d'intervention l'heureux gagnant, la version hyper fréquence était plutôt volumineuse.
    le Doppler c'est pas facile en optique!
    Gyrocompas
    Distance t+1 - distance t0, produit une différence qui divisée par la durée t+1 -t0 devrait donner une vitesse.
    La capacité de mesure de distance par le temps de vol est meilleure que 1cm
    La moyenne de plusieurs relevés est utilisée.
    re
    Le Doppler c'est exploiter une différence de fréquence, en optique il n'est pas facile de le faire.
    Mesurer une différence de temps quoique non triviale à réaliser est la seule solution pratique.
    Gwinver
    Il est possible, en optique, de se ramener au cas précédent en modulant la lumière par une fréquence plus basse.
  1. Question pour rendre actif un faux radar routier.
    Par invite52e5f856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 07h21
  2. Fonctionnement technique du Radar
    Par inviteee3fe9a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2008, 18h49
  3. fonctionnement radar
    Par inviteb55ff6b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2007, 19h34
  4. le radar routier
    Par invite698421cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2006, 03h03
